Заменил помпу
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Валентус, 19 окт 2017.
  1. Валентус
    Валентус Новичок
    23 июл 2017
    11
    Привет, я сегодня заменил помпу, т.к. гудела кромче двигателя, после замены выставил все обратно, залил антифриз, но его почему то не хватило (5 литов) нигде ничего не текло, и не течет, завожу, появилось какое-то стучание, и через некоторое время загорелся датчик масла на приборке(но когда завел машину, датчик погас)
  2. yukos
    yukos Участник форума
    17 июл 2012
    295
    Ростовская обл.
    100/44 2.1 WC 1982 VEMS
    А что за движок? в моем например 8 литров охладителя (WC, 5 цил). посмотри по справочнику количество охлаждайки для твоего двигла
    и если залил мало может быть упс... представь, если у тебя тоже 8 литров, а залил 5 - получится башка работала без (!!!) антифриза
  3. Валентус
    Валентус Новичок
    23 июл 2017
    11
    у меня 1.8 бензин, голову уже менял, и такой же антифриз мне заливали когда собрали голову и отдали рабочую машину, но антифриз в бачке(куда заливал) где то сантиметра 2 есть..
  4. sg12
    sg12 Завсегдатай
    30 сен 2013
    597
    80/B4 quattro 2.3
    Долго работал? Я когда менял, тоже мало вошло. И когда завел, думал помпа прокачает, слышно что помпа на сухую работает. Потом когда долил под самый край, булькнуло и ушел весь бачок, ну и потом залил уже сколько надо.
  5. Валентус
    Валентус Новичок
    23 июл 2017
    11
    не, меньше минуты, так как стучание это меня дико пугает
  6. Dimon717
    Dimon717 Живу я здесь
    7 окт 2015
    1.192
    A6/C4 AAH/4HP18 Q avant
    На щупе масляном эмульсии нет? Или антифриза?
  7. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.586
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Там входит 7 литров минимум.
    За минуту беды случиться не должно.
  8. Johann Abt
    Johann Abt Живу я здесь
    10 авг 2012
    2.261
    c4 nequattro2.0AAD
    #8 Johann Abt, 19 окт 2017
    ваще маразм,даже бухой Жека пишет понятней.Ну и как бэ это,при замене помпы сливается весь антифриз.От слова весь.Около шести литров.Плюс немного
    Бочкарёв и MotoFan нравится это.
  9. JohnBlack
    JohnBlack Новичок
    11 мар 2012
    92
    90/B3 2.3KV 88г.
    Так и должно быть:lol:! На бачке уровень минимума есть, лей сколько влезет, завел снова лей!
    Если уровень ОЖ низкий, должен гореть чек!!!
  10. MotoFan
    MotoFan Завсегдатай
    16 апр 2014
    741
    A6 4A Avant AEL
  11. JohnBlack
    JohnBlack Новичок
    11 мар 2012
    92
    90/B3 2.3KV 88г.
    Значит провод датчика давления повредил... при замене помпы ничего критического произойти просто не может! На 5 горшков после замены помпы почти 12 литров залил.
  12. Johann Abt
    10 авг 2012
    2.261
    c4 nequattro2.0AAD
    это у тебя.У тс наверное матиз,для которого пять литров много
