Здравствуйте. Помогите разобраться. Заменил ремень ГРМ, ролики, помпу. Шкивы РВ не отпускал, поставил метки на всех звездочках, посчитал зубья на ремне. Поставил как клон новый. Шкивы не шевелились точно. Прокручивал несколько раз, метки совпадали один в один. Завелась сразу, работает ровно, обороты четко держит, набирает весело. А вот проехал 50км и понял - расход космический - 30л в городе! Ошибок нет. Еще менял ДТОЖ потому что по старому висела ошибка 0118. Теперь ее нет. Что может быть?
Я смотрел. В авто установлен комп мультитроник, там этот датчик читается. Температура поднимается плавно и 96 показывает.
Ну по компьютеру и определял. Раньше он ошибался 0,5л почти на 50л (и то он ли или колонка). Думаете свихнулся? Надо попробовать заехать на АЗС и заправить до полного, посмотреть ошибается в остатке или нет.
Замерил, комп не врет. Дальше смотрел VAG-COMом. ДТОЖ работает нормально, расхождение с приборочным 2-3гр. Лямды не знаю как охарактеризовать, показания меняются от -3% до +3%. Насторожил угол опережения зажигания: менялся от15 до 11гр BTDC.
