1. Дорогие одноклубники!
A4 B8 Заменил блок в двери
Тема в разделе "A4", создана пользователем Vmorozov, 12 фев 2024.
  1. Vmorozov
    Vmorozov Новичок
    29 янв 2024
    15
    Audi a4 b8 2008 год
    Коллеги, добрый вечер :)!
    Вопросил, поменял блок двери на полный
    И перестала открываться правая передняя дверь ( в ней блок поменял)
    При этом и в водительской менял, там все работает, а в пассажирской перестала открываться. Кодировку перенес со старого блока, все равно дверь запирается, но не отпирается
  2. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.129
    Ошибок нет что ли?
    Машина какая?
  3. CarOren56@
    CarOren56@ Новичок
    27 авг 2020
    7
    Оренбургская обл.
    а ты догадайся сам )))
  4. Шаман_DTM
    Шаман_DTM макака-резус
    24 фев 2013
    2.423
    GWM Бачок 300
    Предлагаю просто игнорировать подобные посты.
    Может старею, но информативность/полезность форумов стала отрицательной величиной.
  5. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.129
    Может ты и прав… Да и реально раздражают такие вопросы без указания вводных. Конструкторы сайта делают с ним все, что им угодно, но только не полезное! Лучше бы сделали, чтобы без указания данных авто зарегиться возможности вообще не было. Вообще никто профиль по авто не заполняет! Лет 15 назад без него вообще никто с тобой разговаривать бы не стал!
  6. Vmorozov
    Vmorozov Новичок
    29 янв 2024
    15
    Audi a4 b8 2008 год
    Извините, был уверен, что в профиле указал. Самого такое бесит
    A4 b8 2008 год
    Ошибок по двери нет, вчера подкинул старый блок :) замок не открывается :(
    Может у кто поможет схемой электрической, пока эльзу не поставил, некуда, места не хватает :(
  7. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.129
    Дверь вообще никак электроприводом не отпирается? Ни пультом, ни кнопкой на двери, ни через замок багажника (если есть)?
  8. Vmorozov
    Vmorozov Новичок
    29 янв 2024
    15
    Audi a4 b8 2008 год
    Ваще не как :)
    Думаю замок пример, так совпало
    Хотел питание померить, но не найти эл. Схемы
  9. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.129
    Ещё вопрос: при закрытии с пульта дверь (двери) изнутри блокируется на открытие? Или стоит потянуть ручку и она (они) откроется?
  10. Vmorozov
    Vmorozov Новичок
    29 янв 2024
    15
    Audi a4 b8 2008 год
    Из внутри открывается
  11. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.129
    Все двери изнутри открываются если закрыть с пульта или только одна?
    авто не из америки?
  12. Vmorozov
    Vmorozov Новичок
    29 янв 2024
    15
    Audi a4 b8 2008 год
  13. Vmorozov
    Vmorozov Новичок
    29 янв 2024
    15
    Audi a4 b8 2008 год
    А стоп, я вас не понял, если закрыть дверь с пульта, и попробовать открыть изнутри, не знаю не пробовал так
    А если открыть с пульта, то пассажирскую, с которой проблема, можно открыть только изнутри
  14. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.129
    Так не должно быть... Ты точно это проверял? То есть у тебя запертую машину можно проволочкой открыть?!
    Дело в том, что один и тот же моторчик механизма отвечает и за закрытие, и за открытие замка снаружи. Поэтому, если он закрывает, то он работает и поидее должен и открывать.
    Есть там еще второй моторчик, который отвечает за блокировку замка изнутри, если машина заперта с пульта или замка.
  15. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.129
    Блин, я старался ясно и понятно писать..
  16. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.129
    Проверь пины на разъемах замка и на всех тех, что снимал. Возможно загнулся какой-то штырек и не попал в свою "мамку", и из-за этого проблема.
  17. Vmorozov
    Vmorozov Новичок
    29 янв 2024
    15
    Audi a4 b8 2008 год
    Сории сразу не сообразил про запертую машину
    У меня при покупке така проблема с задней провой двери, закрывается, но с наружи не открывается, изнутри открывается, там ошибка по замку висит, на днях должен прийти другой замок
    А тут при замене блока случилось и передней пассажирской такое
    Закрываешь с пульта замок закрывается, но на открытой машине с наружи не открыть, только изнутри можно открыть
  18. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.129
    Если ошибок нет, значит концевики в замке видят правильное положение механизмов.. Но при правильном положении механизмов и работать все должно правильно.
    Я бы снял замок, отделил бы от него электрическую часть и подвесил бы ее на разъём, чтобы посмотреть, как отрабатывают валы приводов открывания/закрывания и блокировки.
  19. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.129
    Если ошибок нет и замок никто не трогал при замене блока управления, то я бы все же проверил еще раз кодировки. Не всегда кодировка с установленными блоками не полной функциональности должна совпадать с кодировкой с установленными блоками полной функциональности для правильной работы при замене. Может ты что-то упустил..
    Проверь еще на всякий случай двойное нажатие кнопки открывания пульта, без паузы (подряд) и с паузой в секунду.
    Попробуй несколько раз подряд нажимать кнопку открытия на пульте (до 10 раз) - может в итоге механизм довернется и дверь в итоге откроется снаружи? Тогда можно будет сделать какие-то выводы...
  20. Vmorozov
    Vmorozov Новичок
    29 янв 2024
    15
    Audi a4 b8 2008 год
    А подскажите, как правильно кодировку перенести??может я ваще не то делал :)
