Замена жидкостей.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем ViKiNg, 20 апр 2005.
  1. ViKiNg
    ViKiNg Bad e-mail
    8 мар 2004
    134
    Audi A6 2.4 BDV quattro 2002 год
    Пожалуйста расскажите про процедуру замены жидкости ГУР и тормозной. Как самому сделать. Поиск ответа не дал.
  2. Vasa
    Vasa Новичок
    26 дек 2004
    37
    VW Caddy 1.6 2006 г., Audi 90 Quattro 2.3 1990 г.
  3. ПАН
    ПАН Старожил
    17 фев 2005
    6.278
    турбокваAudi
  4. ViKiNg
    ViKiNg Bad e-mail
    8 мар 2004
    134
    Спасибо.
    Но как прокачивать тормоза?
  5. ПАН
    ПАН Старожил
    17 фев 2005
    6.278
    турбокваAudi
    Инструмент:
    ключ для прокачки тормозов на 10
    помощник
    тормозная жидкость класса дот4 - 2 литра (1на систему и около 1-ого уйдёт на промывку)
    Дабы не снимать колёса нужна эстокада или яма или подъёмник!
    1. Откручиваем все штуцеры прокачки - они как правило не закисают и откручиваются нормально (закисают обычно в местах крепления цилиндров) ждете пока всё не вытечет..
    2. Заливаем свежую ТЖ и ждём, как только полилась со штуцеров - закрываем их все.
    3. Залив тормозухи и при помощи помощника стравливаете грязь и воздух, и когда струйка пойдет чистой закручиваете штуцер наглухо.
    4. Прокачку надо начинать с самого дальнего колеса от ГТЦ(заднее правое) и по нисходящей до самого ближнего(переднее левое).Так стравливается воздух эффективнее и быстрее идет процесс
    5. Действия помощника: несколько раз нажать на педаль тормоза и держать созданное давление, т.е. не отпускать педаль, вы в это время открываете штуцер и когда у помощника педаль упирается в пол он продолжает её держать, а вы в это время затягиваете штуцер обратно, чтобы он не успел хапнуть воздуха, далее операция повторяется
    6. И так все колеса по порядку ( не забывая доливать тормозную жидкость в бачок)
    7. На случай отсутствия помощника, существует специальное устройство оно стоит 50 рублей и прикручивается к запаске или переднему колесу (действует за счет давления воздуха), и желательно, чтобы давление в шинах было около 2,5-3 атмосферы
    Источник: http://www.audi80.spb.ru
  6. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Поиск по слову "аэратором".
  7. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Вообще-то для VW & Audi идет ключ 7 Х 11. А на 10 - это в том случае, если менялись тормозные трубки (в Кунцево, например, на них ставят штуцеры под ключ на 10).
