На улице потеплело в выходные хотел поменять тормозную жидкость и жидкость в ГУРе. Подскажите как это сделать правильно. И что заливать?
В ГУР заливать только ту жидкость, которая указана на этикетке бачка ГУРа. Методика замены была уже на форуме - пройдись поиском. Прокачка системы проста - при заведенном движке от упора до упора несколько раз крутить руль Про тормозуху - лучше всего покупай синтетическую, DOT 3-4. Меняй её полностью - я делал так 1. Высасывал шприцем из бачка старую тормозуху и доливал до упора новую. 2. Прокачивал по одному колесные цилиндры до тех пор, пока из каждого штуцера не пошла чистая тормозуха 3. После этого прокачал тормоза как надо, по книжке...
Эхе-хе... я -то поиском нашел... Вот.... http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?s=&threadid=17427&highlight=%C3%D3%D0
