Замена зеркального элемента...
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Шмилик, 13 июн 2013.
  1. Шмилик
    Шмилик Участник форума
    5 ноя 2011
    172
    А6 С5 2,4 ALF 1998
    Здравствуйте!не нашёл темы по замене самих стекляшек зеркал заднего вида,подскажите весь процесс пожалуйста,машина дорест...
  2. audiuser54
    audiuser54 Живу я здесь
    30 май 2012
    1.552
    а6с6-05 bbj3.0 4wd
    не знаю, принципиально ли рест/дорест, у себя менял так.
    берешь обыкновенный шпатель, и просовываешь не глубоко его между корпусом и стекляшкой. делается это попеременно сверху и снизу. и оттягиваешь стекло на себя. аккуратно, чтобы не сломать привода зеркала. сама стекляшка держится на клипсе.
    обязательно, чтоб не испортить лкп корпуса, подкладываешь под шпатель (между шпателем и корпусом) что нибудь. я подкладывал целофанку с пузырьками, в которую была завернута новая стекляшка.
    собсно там ниче сложного, но все же нужно терпение, раскачивать навеное, чтоб засохшая клипса отскочила, иначе пипец приводу.
  3. FT897D
    FT897D Живу я здесь
    7 окт 2010
    2.016
    Калужская обл.
    Q7/4L 4.2TDI BTR '08
    Можно снять нижнюю накладку корпуса зеркала, держится на двух саморезах. И уже снизу, спокойненько, помогая отверткой, отщелкнуть зеркальный элемент. ЛКП в этом случае останется не тронутым :)
  4. audiuser54
    30 май 2012
    1.552
    а6с6-05 bbj3.0 4wd
    видимо в этом разница рестайла и дорестайла... у меня нет такого снизу.
  5. xylio89
    xylio89 Участник форума
    9 янв 2012
    160
    A6/C5 2.4Q ALF 98
    У меня дорестайл и есть эта пластина, но делал как описывал audiuser54 только поддевал по краям
  6. FT897D
    FT897D Живу я здесь
    7 окт 2010
    2.016
    Калужская обл.
    Бред! Самый настоящий бред. 4D08585233FZ - накладка наружнего зеркала. Зайди в любой каталог и посмотри, в каких моделях применяется. Как ты тогда зеркало разбираешь полностью, если у тебя этой накладки нет? Вот так вот и вводят людей в заблуждение...
  7. 4u4BapuH
    4u4BapuH Участник форума
    1 июл 2011
    108
    A6/c5 1.8T ARG 00г
    а у меня так вообще! заказал зеркало! а оно меньше но не много и косое какоето! хотя сами зеркала рестайл! китой рулит))))
  8. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    рестайл или до отличяются формой,можеть быть и непопали?
  9. DafT
    DafT Участник форума
    28 ноя 2011
    417
    А6/C5 1.8Т AWT 03г
    элемент отщелкивал просто пальцами =) сначала электрорегулятором поворачивал зеркало до образования зазора между зеркалом и его чашкой, потом пальцем давил сзади и придерживал ладонью снаружи. все легко снималось и ничего не поломалось =)
    З.Ы. возможно тупо повезло канешно, но мучал туда сюда я их раз 10 точно)
  10. 4u4BapuH
    1 июл 2011
    108
    A6/c5 1.8T ARG 00г
    во во моё верхнее ))) а привезли нижнее теперь как гавнишко там стоит
  11. Шмилик
    5 ноя 2011
    172
    А6 С5 2,4 ALF 1998
    Ребятки спасибо всем!!!Заменю отпишусь...
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.827
    думаешь, будет интересно?
    дело двух минут, сверху нажал, снизу оттянул и снял, провода переключил, поставил на место и защелкнул.
    еще видеоотчет выложи, чтобы прославиться. :laugh:
  13. Шмилик
    5 ноя 2011
    172
    А6 С5 2,4 ALF 1998
    Прославится нехочу...видеоотчет выкладывать небуду...ser_gr72 неинтересно...нечитай.:hi:
  14. Alex190
    Alex190 Участник форума
    25 ноя 2012
    119
    А6/C5 2.4 03г BDV
    +++++++так же снимал только раз 15а то и более не чего не поломал и ни каких шпатилей и всякой там фигни.после только от отпечатков портер зеркало и все:)
  15. Wyrm
    Wyrm Участник форума
    15 июл 2006
    326
    a6/c5 2.7t, 03г.
    а для салонного зеркала можно купить зеркальный элемент отдельно? а то мой потек)
