Замена замка зажигания
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Диман_39, 27 апр 2015.
  1. Диман_39
    Диман_39 Новичок
    29 июн 2014
    11
    80 Б4 2.0 АБК 94г.
    Привет, форумчане. Прошу помощи в таком вопросе: замок зажигания имеет 2 положения - выкл/вкл, т.е. вся электрика работает напрямую! Хочу поставить замок зажигания с 3-мя положениями - выкл/промежуточное, которое вкл. электрику/вкл. Поскажите пожалуйста, что нужно сделать. Я так понимаю, что нужно заменить контактную группу? Спасибо.
  2. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.734
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Т.е. 1)Выкл.- 2)зажигание- 3)старт?
  3. Диман_39
    Диман_39 Новичок
    29 июн 2014
    11
    80 Б4 2.0 АБК 94г.
    Да, именно!
  4. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.734
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    А как именно работает сейчас? Чет не соображу. :shock:
  5. poglyferal3
    poglyferal3 Завсегдатай
    27 окт 2011
    504
    A6C4Av Q AAH 94 М5
    "Третье положение" - это доворот на чуть-чуть для запуска стартера.
    Как у тебя работает сейчас? Выключено, включена электрика, доворот до стартера? Так это обычные 3 положения.
    Или у тебя уже на втором положении стартер крутить начинает?
  6. volea
    volea Завсегдатай
    7 дек 2006
    757
    А100/С4 ААН, 93г.
    е-мое, да обычный AC автор хочет. Выкл - включена электрика (зажигание не включено) - включено зажигание - доворот до стартера
  7. Диман_39
    Диман_39 Новичок
    29 июн 2014
    11
    80 Б4 2.0 АБК 94г.
    Сейчас вся электрика работает напрямую, т.е. в любое время можно воспользоваться стеклоподъемниками, люком (по данным мультиметра потребляет слишком много в состоянии покоя), магнитолой, из-за этого увеличивается потребление энергии, как следствие - быстро разряжается аккумулятор! За 3 дня на сигнализации аккумулятор садится полностью (аккумулятор хороший)! Хочу так - ключ вытащил из замка зажигания - ничего не работает.
  8. poglyferal3
    27 окт 2011
    504
    A6C4Av Q AAH 94 М5
    Это у тебя не контактная группа, это тебе напрямую кто-то все запитал.
    Ищи, где перемычка проброшена. кстати, возможно, она в районе контактной группы или блока предохранителей.
  9. Диман_39
    Диман_39 Новичок
    29 июн 2014
    11
    80 Б4 2.0 АБК 94г.
    Скажи, если дело в перемычке, то как будет выглядеть схема, если я уберу перемычку? В каком положении будет работать электрика..:shock:
  10. MasterSL
    MasterSL Завсегдатай
    27 окт 2011
    805
    Audi 200 AQT 85г.
    При вынутом ключе и так ничего не работает (не потребляет ток), кроме:
    Дурацких сигналок, прогревалок, запускалок, верещалок, оглушалок, освещалок, улучшалок, мигалок и прочей лабуды прикрученных к машине криворукими "электриками"
  11. OldSamuray
    OldSamuray Завсегдатай
    16 июл 2008
    796
    A6Q Avant ACE 2.0
    При вынутом ключе есть штатные потребители. Например ЭБУ, приборка.
  12. poglyferal3
    27 окт 2011
    504
    A6C4Av Q AAH 94 М5
    электрика будет работать в том положении, которое следующее после "выкл" и то, из которого идет докручивание ключа до запуска стартера.
  13. Диман_39
    Диман_39 Новичок
    29 июн 2014
    11
    80 Б4 2.0 АБК 94г.
    В том то и проблема, что электрика работает в положении "выкл". Это я и хочу изменить, это побудило меня создать тему!
  14. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.734
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Ну и в поиск колхоза, так сказать, в путь.
  15. OldSamuray
    16 июл 2008
    796
    A6Q Avant ACE 2.0
    #15 OldSamuray, 28 апр 2015
    30 -- напряжение всегда
    15 -- после поворота ключа
    смотри, нет ли перемычки с 15 на 30
    Перемычка на картинке не про это! Просто иллюстрация
  16. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.734
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    А это гнездо не для АКПП случайно?
  17. MasterSL
    27 окт 2011
    805
    Audi 200 AQT 85г.
    Бред!
    30 - плюс всегда
    31 - это МАССА!
    15 - плюс после замка зажигания.
    На фото перемычка в место реле блокировки стартёра (если установлена АКПП будет реле).
  18. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    так и есть!
    Такая перемычка только для этого и служит.
    а ТС советую замерить ток потребления без ключа зажигания.
    Это проще, чем всё переделывать.
    Магнитола наверняка заколхожена.
    От гнезда прикуривателя можно отказаться, но неудобно.
    Например, захотел на природе зарядить мобилу. Что, зажигание при этом включать и сажать акк машины??
    Я так думаю, утечка идёт где-то в проводке, а не в потребителе :umnik:
  19. OldSamuray
    16 июл 2008
    796
    A6Q Avant ACE 2.0
    От черт, ошибся, как-же так? :chainik:
    а фотка для примера, просто где смотреть и мерять.
  20. poglyferal3
    27 окт 2011
    504
    A6C4Av Q AAH 94 М5
    Механизм поиска утечек -
    Подключить в разрыв аккумулятора амперметр.
    Увидеть большие страшные цифры. Перекурить.
    Поочередно отключать предохранители. При отключении какого предохранителя цифры резко уменьшатся, в той цепи и искать колхоз.
