Всем доброго дня. Решил махнуть задние тормозные шланги. Авто: АУДИ-80, JN, 1.8L, 1988, задние тормоза барабанные. Есть несколько вопросов. 1. Купил задние шланги Meyly, но сегодня здесь увидел, что их не рекомендуют ставить. В чем причина? Можно поставить их на год-два? 2. По поиску нашел последовательность замены. Можно ли отмачивать места соединений жидким ключем? например VD-40 или лучше воспользоваться тормозухой или еще чем-либо? 3. Разрезным ключем на 11 удерживается штуцер металлической трубки? Расчитываю за сутки-двое размочить штуцера чем-либо, а во время замены хочу греть соединения стоительным феном.
Ответ: Замена задних тормозных шлангов. Вопрос А если отмачивать шланги не один или два дня, а скажем например месяц, то они просто растворятся и вся работа сведется к тому, что бы закрутить новые. А фен просто небходим, ибо суппорта покрыты толстым слоя льда, несмотря на плюс на улице.... :rzunimagu:rzunimagu Чего тут думать, бери ключи и откручивай шланги. Если надо, то спрысни ВД-40 и подожди 5 мин. Потом не забудь прокачать тормоза, начиная с самого дальнего колеса от главного тормозного цилиндра. А вообще тормозная жидкость подлежит замене каждые 2 года. Литра тебе хватит. Удачи.
Ответ: Замена задних тормозных шлангов. Вопрос Тормозухи у меня как раз 1 литр. Да еще после замены передних шлангов в прошлом году еще гамм 200 осталось. Думаю опять все слить и поменять.
