замена задних стоек и пружин на А6 авант кватро
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем василий 22, 20 ноя 2011.
  1. василий 22
    василий 22 Участник форума
    22 окт 2011
    122
    A6 Avant(4B,C5)00г
    Уважаемые товарищи одно форумчане решил поменять задние стойки с пружинами охото чтоб машина приподнилась ,тут же появился вопрос что поставить, перед подобрал зад под вопросом,и как к ним подобраться тоже вопрос может кто сталкивался с этой процедурой подскажите пожалуйста.
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.445
    A3\8P\2,0Т\Q
    #2 АндрейР, 20 ноя 2011
  3. RуслаN
    RуслаN Заблокирован
    30 апр 2010
    8.923
    ЮАР
    Пробей поиском,где то была подобная темка.На авант только монро и оригинал.Амо с газом след-но приподнимут жопу.Если нужно будет еще,то либо новые пружины,либо подложки под пружины.Что бы не нарушать сильно сход-развал открути только косточку стабилизатора от рычага и собс-но сам амортизатор.Что бы разобрать нужны будут стяжки пружин.
  4. василий 22
    22 окт 2011
    122
    A6 Avant(4B,C5)00г
    #4 василий 22, 20 ноя 2011
    пробивал не мог найти,у меня сейчас стоят как я понимаю спортивные ,реально ли поставить амор. новые а пружины оставить старые,еще вопрос прставки можно купить или только вытачивать или можно с чего либо подобрать
  5. АндрейР
    19 апр 2004
    62.445
    A3\8P\2,0Т\Q
    При замене амортизаторов(без замены пружин)клиренс автомобиля не увеличится.
  6. василий 22
    22 окт 2011
    122
    A6 Avant(4B,C5)00г
    то есть пружины по любому,даже проставки не помогут,вы мне скинули инструкцию по замене ,а к ним с салона подбираться разве не надо
  7. RуслаN
    RуслаN Заблокирован
    30 апр 2010
    8.923
    ЮАР
    Нет не надо.Опора стойки снаружи две шпильки М8.Нек знаю есть ли в продаже,но резинка сверху пружины могла бы иметь различную толщину,как на М/Б.
  8. АндрейР
    19 апр 2004
    62.445
    A3\8P\2,0Т\Q
    Для увеличения клиренса пружины нужно менять по-любому,проставки помогут,но как и что я не знаю,ибо подобные вещи,для меня не приемлемы,снятие\установка задних стоек,производится исключительно под автомобилем.(из салона к ним не подобраться)
  9. RуслаN
    RуслаN Заблокирован
    30 апр 2010
    8.923
    ЮАР
    Не увеличится.Но в норму прийдет из за газового подпора в амортизаторах.Канш если пружины живые.
  10. АндрейР
    19 апр 2004
    62.445
    A3\8P\2,0Т\Q
    До первого качка кузова он (клиренс) в норму придёт.
  11. василий 22
    22 окт 2011
    122
    A6 Avant(4B,C5)00г
    ни че не понял
  12. василий 22
    22 окт 2011
    122
    A6 Avant(4B,C5)00г
    Канш- что это
  13. RуслаN
    RуслаN Заблокирован
    30 апр 2010
    8.923
    ЮАР
    Канешно
  14. АндрейР
    19 апр 2004
    62.445
    A3\8P\2,0Т\Q
    Что тут не понятного,хочешь увеличить клиренс-меняй пружины.:hi:
  15. василий 22
    22 окт 2011
    122
    A6 Avant(4B,C5)00г
    "До первого качка кузова он (клиренс) в норму придёт. "- ни че не понял
  16. RуслаN
    RуслаN Заблокирован
    30 апр 2010
    8.923
    ЮАР
    Если для Вас премлимо не палить бабки на новые кружинки,примерно на сантиметр можно приподнять зад с помощью подложек из транспортерной ленты под пружину.В моем случае это выровняло автомобиль.
    ПС:Колхоза не боюсь.
  17. RуслаN
    RуслаN Заблокирован
    30 апр 2010
    8.923
    ЮАР
    Имеется ввиду,что через несколько циклов приподнятый газовым подпором амортизаторов автомобиль снова ляжет.
  18. василий 22
    22 окт 2011
    122
    A6 Avant(4B,C5)00г
    спасибочки теперь понял
  19. АндрейР
    19 апр 2004
    62.445
    A3\8P\2,0Т\Q
    Это я RуслаN отвечал (пост №9),на то,что при замене амортизаторов клиренс придёт в норму,т.е. как только машину качнул(после замены амортизаторов),клиренс вернётся к тому же что и был до замены амортизаторов,ибо клиренс обеспечивают пружины.
  20. АндрейР
    19 апр 2004
    62.445
    A3\8P\2,0Т\Q
    Руслан опередил.:hi:
