Всем привет, подскажите пожалуйста как менять пыльники на задних ШРУСах, на передних менял без проблем, а с задними проблема, открутил болты от фланца заднего диффа, ступичный болт, нижний болт аморта и даже верхний рычаг от поворотного кулака открутил (http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Mdl=2EB00000&SubId=612002E8 ,номер 12), кулак наклонился в сторону, но вытащить вал в сборе так и не получилось, не хватает места, может кто знает как его вытащить? а в идеале получить бы картинку из ELSA, чтобы все понятно было.
Спасибо всем ответившим) Разобрался сам, если кому интересно, то чтобы снять задние валы, надо снимать заднюю пружину, а сделать это можно только спец съемником с длинными захватами, поеду на сервис)
Тоже,не знаю как на А4,а на своей откручивал нижний рычаг от ступицы и глушители откручивал от задних крепежей.
