Замена задних колодок
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Drifter, 2 сен 2007.
  1. Drifter
    Drifter Bad e-mail
    2 сен 2007
    1
    Помогите пожалуйста советом, как поменять задние тормозные колодки на Audi A8 2005г.в 3,7L???
    Очень надо!
  2. AZEL
    AZEL Живу я здесь
    26 фев 2005
    1.463
    да какая разница )
    Ответ: Замена задних колодок
    желательно заехать в сервис :nod: :D
  3. Mishka
    Mishka Живу я здесь
    16 сен 2005
    1.497
    4М 2017
    А в чем сложность?
  4. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
    На MMI выбрать Car -> Setup -> Jacking mode, ON (загорелась лампа подвески на приборке).
    Поднять машину, снять колеса.
    Подключить VagCom (зажигание вкл., ручник отпущен):
    53 - parking brake ->
    04 - Basic setting -> 005, если ставятся новые колодки. Суппорта разьехались.
    Открутить суппорт (провод не отключать!), заменить колодки, закрутить суппорт на место.
    04 - Basic setting -> 006. Суппорта сьехались.
    10 - Adaption -> 006. Измерить толщину наиболее тонкой колодки (без металлической пластины), внести значение (10..23мм).
    Поставить колеса, опустить машину.
    Поставить / снять с ручника.
    На MMI: Car -> Setup -> Jacking mode, OFF.
    Если подвеска упадет, и домкрат вытащить не получится :), запустить двиг и подождать - подвеска подымется до нормального уровня.
    Если забудете снять с jacking mode, машина сама с него снимется при 10км/ч.
    http://wiki.ross-tech.com/index.php/Audi_A8_(4E)_Parking_Brake
    Если колодки остаются старые, то процедура немного другая.
    1 человеку нравится это.
  5. lumen
    lumen Новичок
    30 ноя 2008
    97
    А6 АЕL Q 95г.Avant
    Re: Ответ: Замена задних колодок
    человек котрый гоняет на А8 сам меняет колодки?????
  6. Браза Далли
    13 авг 2005
    4.730
    А почему бы и нет?
    При нормальном положении вещей желание и умение что-то делать своими руками не исчезает пропорционально увеличению дохода :very_cool:
  7. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Зачетно. Если так пойдет, скоро омывалку без ВАГ-КОМа не зальешь....:laugh:
  8. Браза Далли
    13 авг 2005
    4.730
    Да, старая тема. Но ход истории не изменить.
    Недавно даж на нашем Ram-е, рабочей лошадке (или баране..?) Ram-е с "железным" Cumminsом, в процессе выяснения "почему фары не горят" в блоке предохранителей совершенно неожиданно обнаружился gateway со всем букетом причитающихся функций :dead:. Бал правят компьютеры.
    Как там поговаривают, чипы в руку и на чело пришьют скоро?.. Ждемс. :)
