Уважаемые одноклубники, задние колодки стали совсем тонкие, отсюда возникло 2 вопроса: 1. Какие заказывать? В теме про оригинальные запчасти написано: 8K0 698 451A. Подходят ли они на рейстайл? Какой марки лучше заказывать (по соотношению цена/качества) 2. Как менять? Я так понял, надо делать через "Ваг ком", процедура, описанная в разделе "адаптация" "200.02 Развод/Свод поршней". Кто делал? Сам процесс замены отличается от обычного? (за минусом ваг кома). Хочу приехать на обычное СТО с ноутом и попросить, чтобы поменяли. (ваг комом пользовался). К диллеру влом. Поделитесь опытом.
Сильно не отличается от обычной замены кроме ваг кома. Заедь в какой нибудь профильный сервис у которых будет ваг ком. Колодки отличаются антискриповыми пластинами. Если у вас 300 там одни пластины если 330 то там другие пластины
Вот тут показано как менять на А6 С7, но унас вроде также. https://www.drive2.ru/l/6987661/ Колодки идут разные по размеру. Вот пару картинок с Эльзы: Конечно если увас родной размер и никто не менял на больший.
Я заказывал оригинал, в коробке были и пластины. Поршни разводить как описано раньше, не забудьте по окончанию свести назад. Очистить все от грязи. Направляющие пальцы (или оси, не знаю как правильно назвать) смазать спецсмазкой.
Ксатти, никто не знает, датчик износа колодок по дефолту ставится, или зависит от комплектации. Машина fl 2012г
Сегодня поехал менять колодки (к дилеру запись на 3 дня, решил в соседнем СТО), взял с собой ноут и ваг ком, сняли колеса и столкнулись со следующей проблемой: описание разведения/сведения поршней, предложенное в теме по "ваг ком", подходит для VCDS версии 11.11. У меня 12.12, с 11.11 мой кабель не дружит, а в ней по другому устроено меню в "04 Базовые настройки". Как выполнить сие процедуру в версии 12.12?
Пришло время замены задних тормозных колодок на B8 FL. Инструкция, описанная в FAQ по работе с VAG-COM не подходит, в 53 блоке 04-Базовые установки вообще все отличается. Видимо проблема в том, что инструкция написана для дорестайла? У кого-нибудь получилось самостоятельно поменять задние тормозные колодки на FL с помощью VAG-COM?
