привет всем ,,,,Взяли в руки ключи и так. Замена задних амортизаторов и отбойников проще всего .Во 1х не нужно искать в багажнике на арке колеса не каких гайк или болтов это не ваз 2109 а чистый немец .А теперь в 30х Сняли колесо,затем на одном уровне с супаром открутите 2 самореза звездочка и отогните ковровые подкрылки в разные стороны ,затем головкой на 13 открутите 2а болта под ковровой подкрылкой на верху.молодец! затем опусти в низ так чтоб удобно открутить гайку на 16 с амортизатора ключа на 6.
