Замена заднего амортизатора на А4 B8 (2010 г.в.)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем dc33, 9 фев 2015.
  1. dc33
    dc33 Новичок
    11 янв 2015
    55
    A6/C6 3.0TFSI12/10
    Здравствуйте! Вышел из строя задний амортизатор по VIN коду пробивается только оригинальный амортизатор, но по каталогу заменителей предостаточно! В чем подвох!? Можно ли покупать не оригинал например SACHS. Парни кто сталкивался!? Легко ли самому поменять!?
  2. kulibin-02rus
    kulibin-02rus Завсегдатай
    28 окт 2010
    585
    А-80/86г.А4-2.0/07
    он у тебя стоит на машине в стоке по умолчанию
  3. skier usov
    skier usov Старожил
    1 ноя 2010
    22.268
    Audi A6 C6 Q 3.0
    Менять надо оба.
  4. Lomik
    Lomik Завсегдатай
    25 сен 2008
    808
    А4/В8 2.0 TDI
    У меня В8. В оригинале стояли сакс...пришел при заказе оригинала тоже сакс но с наклейкой vw,0000. На мою подвеску аналогов не было.
  5. kulibin-02rus
    28 окт 2010
    585
    А-80/86г.А4-2.0/07
    и я про тоже!
  6. Lomik
    Lomik Завсегдатай
    25 сен 2008
    808
    А4/В8 2.0 TDI
    #6 Lomik, 18 фев 2015
    на все остальные буквы комплектации подвески есть аналоги, а на спорт подвеску нет...единственный номер был на верхней пластмассовой крышке sachs 004936000094 и ценник не гуманный вовсе (8K0513035S вот такой у меня амортизатор в оригинале был заказан)
    Менять легко. Снять подкрылок, 2 болта стакана и один нижний здоровый болт под колпачком. Хитрый ключ, чтобы открутить болт штока. У меня была единственная проблема завернуть нижний болт, момент там просто не гуманный, а рычаг вроде алюминиевый, страшновато. На весу не крутить
  7. WOIG
    WOIG Завсегдатай
    20 ноя 2014
    666
    A6/C6/3.0Q/BBJ/HFM
    dc33,
    Когда озадачиваетесь подбором амортизаторов для AUDI, то следует помнить, что LEMFORDER, BOGE и SACHS - это продукция концерна ZF, крупнейшего поставщика комплектующих и запчастей для подвесок автомобилей VAG уже многие десятилетия. И как верно указал skier usov - менять их надо только парой, иначе новый очень скоро станет как и старый работая за постаревшего напарника!
