Хочу поменять кассетный Хорус на Концерт СДный. Или Симфонию. Кто-нибудь переставлял? Что вообще можно воткнуть вместо кассетника и чтобы кнопки на руле функционировали. В Эрту не отправляйте, там ничего внятного не сказали, только "подъезжайте, посмотрим, может что-то придумаем". Может, что-то не родное можно воткнуть и с кнопками скоммутировать? Просто хочется МР-3 слушать.
Ответ: Замена Хоруса в А6 С5 С "Симфонией" и "Концертом СД" МР-3 не послушаешь они все по СД заточены...
Ответ: Замена Хоруса в А6 С5 Вопрос решил установкой xcarlink. Доволен, рекомендую. http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=1957929#post1957929 Голову если и поменяю, то только на СД Концерт, но это только для более современного внешнего вида.
Ответ: Замена Хоруса в А6 С5 А разве хорус ненадо перепаивать для подключения xcarlink??? просто я полазил по форуму и многие говорят что именно хорус нужно перепаять для подключения сего девайса...
Ответ: Замена Хоруса в А6 С5 Если Хорус Блаупунктhttp://www.erta.ru/base/audi/chorus_blau.shtml , то надо, а на Грюндике http://www.erta.ru/base/audi/chorus_grun.shtmlуже есть управление СД.
Ответ: Замена Хоруса в А6 С5 Потверждаю купил на митино xcarlink подключил к хорусу касетному грюндик всё отлично работает в комплекте картридер под разные флешки, линейный провод можно подключить любой внешний источник звука .Если есть штатный чейнжер то можно подключить и будут работать паралельно .Звук достойный.Стоит 4000 тысячи рублей
Ответ: Замена Хоруса в А6 С5 возьми алпайн модель точно не помню но 7000р стоит ее мона соединять с штатными кнопками на руле
