Замена хомутов выхлопной системи
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Andriy7, 20 май 2011.
  1. Andriy7
    Andriy7 Участник форума
    1 дек 2009
    289
    Audi A6 (C5, 4B) 2.4 1999г.
    Доброго времени суток, ребята подскажите, при замене хомутов на выхлопной надо ставить какие то прокладки на сами трубы? а то я замени, затягиваю сколько могу - и всеравно гудит и вода брызгает из под этих хомутов, может я что то не так делаю?
  2. Allem
    Allem Живу я здесь
    18 ноя 2005
    2.712
    теперь бмв
    Если все трубы старые то никакой герметизации без герметика недобиться.
  3. Andriy7
    1 дек 2009
    289
    да впринципе труби без ржавчины, а какой герметик можно взять? я вот подумал , на трубы ничего не наматывается?
  4. Allem
    Allem Живу я здесь
    18 ноя 2005
    2.712
    теперь бмв
    Герметик для каждого узла свой. Для мотора, для системы охлаждения, вам как нетрудно догадатся нужен именно для выхлопной системы. В штатном исполнении выхлопной системы ничего ненаматыватся! Еще очень важно чтобы диаметр трубы точно совпал с диаметром хомута, это тоже немного добавит шанса на успех.
  5. Алег
    Алег Живу я здесь
    25 мар 2009
    2.066
    герметик для выпускной системы(цемент) стоит около ста рублей. но обязательны условия о которых написано выше.
  6. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    покупать только ваговские оригинальные соединительные муфты, те что на базаре по 300-500р босолы и тп гниют тут же... болты пластилиновые и тд...оригинал стоит 500-600р за штуку, у вас их всего две.
    + сперва очищаете ржавчину и потом обычный герметик для выхлопной системы на сами трубы.
  7. Andriy7
    1 дек 2009
    289
    Спасибо за советы, взял герметик (цемент) спец. для выхлопной, затянул, все ок, ничего не пропускаэт, но теперь подумал как это все отодрать если придется
  8. андрос
    андрос Завсегдатай
    24 сен 2011
    913
    а6 с5 2.4 98г алф
    Если ещё интересно.Покупаешь по 500 или дешевле неважно,оставляешь только гильзу родные нафикхомутики.Покупаешь как на газельке или жигах хомуты босал 54диаметр и к ним герметик босал.На гильзе мона один хомут оставить и передвинуть на средину для временной фиксации,когда всё это затягивается держит лучше чем оригинал.Снимал и одевал после этого 5-ь раз ,без проблем.Старый герметик удаляеся нождачкой или ёршиком на дреле.Если нужны подробности и фото могу сделать.А с оригиналом такой же гемор как и с неригиналом.Шоб оно держало,всё должно быть новым.А это накладно .Хомуты босал по40р штука.и герметиик 140.
  9. андрос
    андрос Завсегдатай
    24 сен 2011
    913
    а6 с5 2.4 98г алф
    Да забыл.На обычные родные хомуты я чистил от ржавчины и мазал герметиком ,но через 2-е недели всё это постепенно выгорало и высыпалось,начиналось рычание.А до замены ,стояли как раз такая система хомутов которую я и предлагал выше.Стояла ещё до покупки ,поэтому сроки годности незнаю ,я снял так как снимал двс.
  10. Andriy7
    1 дек 2009
    289
    Вернулась опять проблема рычания спустя чуть больше полу года езди. как я думаю этот герметик цемент росшатался , ребята подскажите еще какай то герметик
  11. Позитивный
    Позитивный Живу я здесь
    26 окт 2011
    1.976
    А6/С5 2.8 98г.
    Возьми обычный темроустойчивый герметик любой марки и бед знать не будешь:ded:
  12. андрос
    андрос Завсегдатай
    24 сен 2011
    913
    а6 с5 2.4 98г алф
    поставь хомут босал болтовой .Он обжимает без герметика ,наглухо.Стоят 4шт 160р.
  13. Tj-spider
    Tj-spider Участник форума
    26 окт 2011
    302
    A6 02г. AKE
    У меня вопрос - диаметр трубы на машине 55мм, а в каталоге на мой двигатель пишут 50мм, как не ошибиться?
  14. BulaTka
    BulaTka Завсегдатай
    19 авг 2011
    948
    Башкортостан респ.
    s6c5
    сегодня тока менял гофры на выпускной системе диаметр труб 50мм
  15. Tj-spider
    26 окт 2011
    302
    A6 02г. AKE
    может до меня их поменяли, хотя стоят родные диаметр 55мм.
  16. андрос
    андрос Завсегдатай
    24 сен 2011
    913
    а6 с5 2.4 98г алф
    [​IMG] родные хомутики снимаем,один можно оставить по центру,для обжимки муфты,а после по краям затянуть болтовые хомуты.Пока не сгниёт ,не пропускает.Откатал уже вторую зиму.
  17. павел555
    павел555 Новичок
    16 мар 2011
    68
    A6 C5 2.4 2002
    День добрый мне предстоит замена двух гофр перед катализаторами мастер говорит что для этой процедуры надо снимать двигатель мол по другому открутить не возможно так ли это
    авто AUDI A6 C5 2.4 BDV 2002
  18. андрос
    андрос Завсегдатай
    24 сен 2011
    913
    а6 с5 2.4 98г алф
    Забей гвоздь мастеру в голову,и ехай к специалистам.Мне ребята поменяли гофры за пол часа,без снятия чего либо ваще.Старые вырезают болгаркой а новые вваривают.Хотя можно и со снятием двигателя ,заодно отсоединить коробку проверить там всё ну и по порядку(шутка)
  19. павел555
    павел555 Новичок
    16 мар 2011
    68
    A6 C5 2.4 2002
    Уже вбил и сегодня поменяли на другом сервисе, жаль только родные гофры не нашел поставил сеточку, стало заметно тише но есть тихое бубнение на холостых
  20. romma
    romma Новичок
    1 апр 2013
    2
    a6/c4 2.8акпп 95гю
    ето точно. как сделать тишину выхлопа
