Не работал обогрев салона. Подсказали - заменил воздушный фильтр. Обогрев заработал. Почему ? Как это связано ?
Ответ: Замена воздушного фильтра в системе вентиляции Вобще-то при забитом фильтре поток воздуха очень слаб... Ну не прогревался он нормально, и все, думаю...
Ответ: Замена воздушного фильтра в системе вентиляции Может стоял не родной,в перевернутом состоянии,или сильно забитый грязью
Ответ: Замена воздушного фильтра в системе вентиляции Холодный воздух проходил хорошо, а ведь он тоже через фильтр идет. А теплый не шел.
Ответ: Замена воздушного фильтра в системе вентиляции Плотность холодного и горячего воздуха различается....Молекулы разного размера ..... Да ладно проехали - сам не знаю
