Замена внутреннего шруса
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем maksybl, 6 мар 2015.
  1. maksybl
    maksybl Новичок
    27 мар 2012
    91
    Audi 80 b4(92г)ABT
    Здравствуйте!Подскажите как правильно менять внутренний шрус.Можно же без снятия стакана из кпп ,или нужно тоже снимать?
  2. kainkill
    kainkill Заблокирован
    25 ноя 2014
    167
    A80/B4 abt 91г
    стакан прикручен на 6 или 8 болтах под ромб к флянцу из кпп.их откручиваешь,стоп.колечко дергаешь и меняешь.Тут все просто.Намного проще чем на вазе.
  3. maksybl
    maksybl Новичок
    27 мар 2012
    91
    Audi 80 b4(92г)ABT
    С левой стороны я именно так и делал.А вот с правой не могу к ним подобраться,снизу штаны мешают,с боку тоже никак
  4. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.487
    A8Q
    справа всё то же самое.
    для удобства надо открутить изогнутый тепловой экран (крепится 3 болтами), что защищает пыльник ШРУСа от нагрева выхлопной системой.
    В любом случае с задней стороны доступ к болтикам spline, которые крепят ШРУС к фланцу, есть. Потом поворачиваешь привод и откручиваешь следующие.
    Можно задомкратить правую сторону, снять колесо, через удлинители откручивать.
