Замена вископодшипника
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Vladimir1974, 18 окт 2015.
  1. Vladimir1974
    Vladimir1974 Новичок
    18 окт 2015
    3
    А6/С4 2,5tdi ael
    Недавно столкнулся с проблемой риска под капотом.Подшипник вискомуфты приказал долго жить. Ценник на новый 11,5 руб., поэтому колхоз рулит.... Нагрел корпус и выбил подшипник( главное не перегреть) ,затем разрезал наружную обойму... Главное найти токаря, чтобы проточил с 20 до17,1 мм вал.Затем подбираешь подшипники(6203) Я вместо 50 мм набрал 48 (2 шириной 17,5 +12мм) и шайба доборка между ними.. Насадил на вал , грею корпус и отпускаю конструкцию внутрь( сама закончила)... Все удовольствие (500 токарю+ 900 подшипники) 1400р. Будут вопросы спрашиваете..
