Замена вискомуфты вентилятора
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем SV_tester, 5 дек 2004.
  1. SV_tester
    SV_tester Завсегдатай
    28 июл 2004
    709
    пацаномобиль
    Разболтался подшипник вискомуфты вентилятора и начал подклинивать. Хочу заменить вискомуфту. Где-то читал в недрах Инета, что можно ее заменить не снимая бампера и радиатора. Прошелся поиском, но, увы, ничего не нашел. Может кто подскажет где искать, или кто сам так менял?
  2. samur
    samur Живу я здесь
    29 май 2004
    1.039
    Audi А6 1.8Т
    Если разболтался подшипник,то и меняй подшипник.А снимать не снимать бампер проверить просто-сможешь снять вискомуфту,значит все в нормально.
  3. AlexyA
    AlexyA Участник форума
    19 май 2004
    204
    Ауди А6 2.4 Q T 98г.
    муфту поменять не снимая бампера можно.
    Нужен большой разводной ключ, и ключ для открычивания диска отрезной машинки. Резьба - левая, откручивать по часовой.
    Подшипник муфты поменять отдельно у меня не получилось, т.к. он запрессован, а вал с тарелкой заварен ...
    пришлось менять целиком :(
  4. SV_tester
    28 июл 2004
    709
    пацаномобиль
    Попробую догадаться: разводной ключ - чтобы крутить гайку муфты, ключ от болгарки (с двумя штифтами) - чтобы удерживать помпу от проворачивания (?). Вопрос: а разводной ключ можно втиснуть между вентилятором и помпой?; что можно (или нужно) демонтировать, чтобы облегчить доступ? (бампер и радиатор не в счет :)).
  5. AlexyA
    19 май 2004
    204
    ну да, узкий разводной ключ...
    а я ничего не демонтировал, подлез так и все...
    машинка правда другая, но ...
  6. SV_tester
    28 июл 2004
    709
    пацаномобиль
    Спасибо! Буду пробовать.
  7. Vlah
    Vlah Модератор
    12 ноя 2003
    24.420
    Черный пантер :)
    Неа...не получится без снятия бампера...радиатор просто отводится в сторону, ничего не отсоединяя...снимается также верхняя планка, которая над радиатором от одного крыла до другого идет...на ней еще крепится тросик открытия капота...
    Если будут вопросы - пиши в личку...я месяц назад себе менял подшипник вискомуфты...шуметь начал, скрежетать..стоит 1800 р...в общем обращайся...
  8. SV_tester
    28 июл 2004
    709
    пацаномобиль
    Спасибо, непременно воспользуюсь предложением. Только немного попозже. Срочно нужно уехать :(.
  9. Владелец
    Владелец Новичок
    31 окт 2004
    37
    Audi a6/380 2.4 98
    #9 Владелец, 11 дек 2004
    На следующей шестерке (380 кузов) сто пудов бампер не снимается, а в ней потеснее будет. Вся проблема состоит в том, что надо откручивать гайку по часовой, а ролик на котором она находиться держать или спец ключом или, как говорили, болгарочным ключом, если подойдёт. А так же кроме газовых существуют обычные накидные рожковые ключи, на сколько не помню, что-то в районе 30-32, будет удобнее и практичнее, газового. На всё про всё надо 10-15 мин. В сервисах за мою а6 берут от 500 - 900 рублей за эту работу, того не стоит, есть инструмент - 15 мин не жалко!!!
    P.S. у меня есть муфта, попробую выяснить подойдёт ли тебе.
  10. Андрюха 123
    Андрюха 123 Bad e-mail
    5 фев 2011
    1
    А6.с5 1.8 1999г
    В мене аудi а6 1.8i 1999р як вибити пiдшипник з високомуфти пiдскажiть.
