замена верхних опор ауди 100
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Eltimes, 14 июн 2010.
  1. Eltimes
    Eltimes Bad e-mail
    20 фев 2009
    14.108
    audi 100 c4 2,6 abc 92 г.в.
    при замене опоры столкнулся с тем что 1 из 3х крепежных болтов (шпилек) начал проворачиваться вместе с гайкой. гайку с грехом пополам сняли, но новую опору пришлось крепить двумя болтами. третий мне посоветовали высверлить, просверлить вглубь отверстие (типа там 10мм слой металла) и нарезать резьбу на 8. после чего крепить опору болтом сверху вниз. это реально? и есть ли другие советы? насколько опасно ездить на 2х болтах?
  2. billi
    billi Новичок
    2 июн 2010
    65
    Беларусь
    BMW E60
    На двух ездить несоветовал-бы. С проблемой встречаюсь впервые. Я бы посоветоал всё разобрать и место где проворачивается обварить.
  3. Розарио Агро
    Розарио Агро Новичок
    7 янв 2010
    59
    Воронежская обл.
    Audi A5
    Eltimes,просвелить отверстие и перенарезать резьбу там не получится, тонкий металл...
    Делай как тебе сказал billi, кстати, когда обвариш - сточи все выступы сварки до шляпки болтов, иначе руль перестанет крутится, т.к расстояние между неподвижной и подвижной части очень мало.
  4. Eltimes
    Eltimes Bad e-mail
    20 фев 2009
    14.108
    мне кажется сварка вызовет коррозию, надо бы еще поразмыслить.....
  5. billi
    billi Новичок
    2 июн 2010
    65
    Беларусь
    BMW E60
    Так обработай место сварки, загрунтуй, покрась. На твой век хватит.
  6. Eltimes
    Eltimes Bad e-mail
    20 фев 2009
    14.108
    с болтом разобрался,возникла другая проблема: вторая опора вообще отказывается откручиваться! шестигранника на 7 не нашел, нашел битку, ее держал качкственным рожковым ключем на 7 (не рожком а другой стороной, которая обхватывает целиком по окружности) в результате изогнул ключ а гайке пох. при том что первую опору открутили без проблемм.... пробовал отмачивать ВДшкой, стучал молотком по гайке, все бестолку. из-за чего так происходит и что можно сделать? (шестигранник на 7 что-то не продается, да и не уверен я, что его крепкости хватит!)
  7. 44OOOO44
    44OOOO44 Живу я здесь
    4 ноя 2005
    1.368
    А6 '00; Rav4 '14
    Жесть какая-то, ей-богу. Но если речь об опорах амо, то , кмк, никакого колхоза там быть не должно - есть деталь 4A0412321C. Три болта держат её, а др. три-опору амо.
    а щестигранник на 7-для штока аммо нужен? У Камаса-тулс есть головка такая-всё держит.
  8. Eltimes
    Eltimes Bad e-mail
    20 фев 2009
    14.108
    это клубень такой? за номерок фэнкс!
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.887
    кто-то до тебя перебирал и вместо самоконтрящейся новой гайки поставил старую с фиксатором резьбы.
    сам так делал.
    на прошлых выхах тоже снимал, попросил, чтобы шестигранник подержали, а гайку зубилом с места сдернул.
    потом новую поставил.
    или покупай высокую головку на 22, в ней вырезай окно.
    шестигранник на 7 продается.
  10. 44OOOO44
    4 ноя 2005
    1.368
    А6 '00; Rav4 '14
    Не, это пр-ль струмента такой-Kamasa-<wbr>Tools(почему он? Да просто они первые, у кого я нашёл головку на 7)
    А деталюшку, чей номер я дал, можно и на разборке взять.
  11. Krass
    Krass Завсегдатай
    2 мар 2009
    906
    S6C8
    В сервис любой подъедь попроси чтобы пневмопистолетом с ударом с места её сдвинули-должно помочь.А дома уже открутишь и сделаешь всё остальное.
