1. Дорогие одноклубники!
Замена вентиляторов радиатора
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Drogan, 4 май 2004.
  1. Drogan
    Drogan Завсегдатай
    1 янв 2003
    610
    AUDI 100/45 2,8 AAH 94г., АКПП, Webasto
    У меня 2 вентилятора. Машина с кондеем и климой.
    Постепенно меня достало то, что при включении кондея вибрации сильно увеличиваются.
    На сервисе сказали и показали, что, в принципе, оба вентилятора расшатаны (от времени) и их надо менять. Особенно расшатан правый (по ходу авто) вентилятор.
    Вопросы:
    1. Они с крыльчаткой продаюцца или отдельно ?
    2. Судя по инфе стоят они ок. 200 бакофф. Есть ли смысл что-то неоригинальное поискать или б/у ?
  2. Drogan
    Drogan Завсегдатай
    1 янв 2003
    610
    А ?
  3. Zaits
    Zaits Завсегдатай
    5 мар 2004
    609
    алень )))
    Сань, вибрация при включении кондея не от вентиляторов, а от увеличившейся нагрузки на двигатель.
    Вентиляторы продаются с крыльчаткой.
    Разница б\у и нового в цене не велика ( с учётом спокойствия за новую деталь)
    бери не оригинал и не парься ( ставил както на пассат ФЕБИ , после меня человек уже года 4 ездит)
    Тока надо ли:confused: ;)
  4. Drogan
    Drogan Завсегдатай
    1 янв 2003
    610
    #4 Drogan, 5 май 2004
    Спасибо, Заиццццц ! У меня-то как раз причнина поставлена правильно - расшатался от старости один вентилятор (правый по ходу). Именно он включаецца при включении компрессора кондея.
    А от увеличившейся нагрузки на двигатель просто перепад оборотов двигла - на это внимание я не обращаю.
    Я купил MELE за 4300 руб. (в сборе с крыльчаткой). Оригинал стоит 7500 -7800 руб. А неоригинал фирмы FEBI ок. 3600 руб.
    Номер по VAGу: 4А0 959 455 С, по FEBI 06999.
    Для справки тем, у кого ААН с автоматом и кондеем-климат-контролем: У нас стоят, по словам продавцов в магазине, два ОДИНАКОВЫХ вентилятора мощностью 180 Ватт, диаметром 280 мм. Правый по ходу авто вентилятор включается при врубании компрессора кондиционера всегда. Или я чо не так говорю ?
  5. Portik
    Portik Участник форума
    20 июл 2003
    187
    Honda CR-V, 2.4, 09г.
    Вчера поменял на своей! Новый, немецкий FEBI 4685р.
  6. Portik
    20 июл 2003
    187
    У меня они запараллелены (с одной клеммы запитаны), но имеют две скорости...:confused:
  7. Drogan
    Drogan Завсегдатай
    1 янв 2003
    610
    Portik ! А они у тебя по сколько Ватт ? По 180 или по 300 ? И зачем менял ?
  8. Portik
    20 июл 2003
    187
    По сколько ватт - не знаю :confused: Приехал в "свой" сервис, посмотрели, коробка ручная, объем - 2,6, фаркопа нету - назвали цену... А менял потому, что вчера в пробке чуть не закипел, открываю капот - один колбасит на второй скорости, а второй стоит, от руки еле проворачивается...
    Заклинило его, беднягу... Вот и поменял... Денежки немалые, но сейчас жарко уже, как бы не закипятить движок и не наступить на грабли....
  9. Drogan
    Drogan Завсегдатай
    1 янв 2003
    610
    Кароче байда такая.
    Как выяснилось у меня тоже 2 вентиля и работают они одновременно. Двухскоростные. Без кондея работают на 1-ой скорости. При включении компрессора кондея - на второй (вторая сильно отличаецца от первой). Именно на 2-ой скорости и вибрации, блин, да сильные.
    Кто вообще в курсе. Они реально одинаковые или нет ? А то у меня маркировку второго полностью не видно. Однако из того, что видно, ясно, что маркировки различаются на одну цифру.
    На правом (по ходу авто) написано:
    GATE MP 8120/C4.2
    На левом написано:
    GATE MP 8120/C4.1
    Вот эти вот С4.1 и С4.2 - это ЧТО ?
    А то я чо-то магазинам не доверяю, они не знают нехерра.
  10. sauber
    sauber Bad e-mail
    1 янв 2003
    834
    AUDI A6 V6 2.6 1996
    вентиляторы у тебя одинаковые,но решит ли это вопрос вибрации? если вентиляторы изношены ,они шумят или не срабатывают,но вибрации особой нет,возможно трабла в другом,а именно : при включении кондея ,комп движка должен скомпенсировать нагрузку на мотор добавкой бензина,и если этого не происходит,то движок начинает вибрировать из за нехватки оборотов.....при таком раскладе--замена вент--деньги на ветер,в прямом и переносном смысле...
  11. Drogan
    Drogan Завсегдатай
    1 янв 2003
    610
    Знаешь, sauber ! Вентилятор один я купил уже. Хрен с ним - заменю. Хуже не будет.
    Понимаешь, при включении второй скорости вентелей перепад оборотов двигла есть, но он обороты тут же восстанавливаются. А вибрации с гулом идут неясно откуда - ну, вроде как от вентиляторов, а вроде как и не понятно. Движок на вид не колбасит.
    Может, компрессор кондея ?
  12. sauber
    sauber Bad e-mail
    1 янв 2003
    834
    AUDI A6 V6 2.6 1996
    может и компрессор,если в нем подшипник дохлый,а может натяжитель ремня........надо слушать........
  13. Drogan
    Drogan Завсегдатай
    1 янв 2003
    610
    Не хотелось бы компресссор...... дороговаттто...
    Я ещё стал подумывать о том, что сами радиаторы (их у меня два, т.к. кондиционер, тоже, ведь лежат на резиновых плдушках, очевидно. Может, эти подушки просели-высохли ?
  14. sauber
    sauber Bad e-mail
    1 янв 2003
    834
    AUDI A6 V6 2.6 1996
    такого не бывает:umnik: радиатор кондея прицеплен к водяному,а водяной сидит жестко на "прорезиненых" болтах,но еще он к рамке жестко зацеплен......так что радиаторы гулять сами по себе ,от времени не могут......
  15. Drogan
    Drogan Завсегдатай
    1 янв 2003
    610
    Чую, что шумит и вибрирует у меня не вентиляторы, а сам компрессор кондея. О чём это может говорить ?
  16. sauber
    sauber Bad e-mail
    1 янв 2003
    834
    AUDI A6 V6 2.6 1996
    возможно компрессор помирает,а как результат--излишняя нагрузка на ремень привода,вот натяжитель и грохочет......
  17. raxler
    raxler Участник форума
    6 сен 2011
    304
    A6C4 ADR 1.8 96
    у меня A6C4 ADR ручка и климат, стоят 2 вентилятора Gate MP8120C4
    без дополнительных 1 и 2, указанный вентилятор феби 06999 это 300 ватовый, а 180 ватовый это FEBI 06998
    но когда его включаешь "в розетку" такое впечатление что как минимум он 300 ватовый, щеки к ушам уходят.
    Но так же судя по клеммам все таки у меня 06998 2 круглых клеммы под винты.
    по каталогу Febi
    4A0 959 455 B - 06999 быстро-разъемное соединение
    4A0 959 455 C - 06998 под винт
    Буду заказывать 06998
    Кстати предыстория, колбасит, в процессе не совсем аккуратной разборки было выявлен сильный, очень сильный,нереально сильный износ вала под передний подшипник качения.
  18. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.037
    #18 ser_gr72, 3 июл 2014
    на AAH
    с прицепом стоят два одинаковых вентилятора 4A0959455B - 300Вт.
    без АКПП - 4A0959455C - 180Вт
    с кондеем для всех КПП 4A0959455C - 180Вт
    Работают параллельно. Изнашивается вал и подшипник.
  19. serg a6
    serg a6 Живу я здесь
    26 янв 2011
    1.675
    AudiA6AvantABC97г
    Ремонтопригоден? или только замена?
  20. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.037
