Замена вентилятора на Allroad?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Гарик, 27 июн 2004.
  1. Гарик
    Гарик Участник форума
    19 июл 2003
    179
    Audi 100 S4 AAN 91г. МКПП
    У друга срезало крыльчатку основного вентилятора. Причину незнаем. возможно ли заменить ее не снимая радиатора и бампера? Двиг. 2,7Т ARE.
  2. ПАПА
    ПАПА Guest
    Какой ? тот что спереди или вискомуфта на движке
  3. Гарик
    19 июл 2003
    179
    Тот, что с вискомуфтой.
  4. ПАПА
    ПАПА Guest
    в принципе можно.
    1. вариант снимаешь вискомуфту ключ на 32 и китайские палочки номер инструмента не помню, резьба может быть обратная надо смотреть на ремень генератора
    2 вариант 4 болта на крыльчатке прикручивают ее к вискомуфте но это гиморойней подобраться тяжело.
    а проводку не покоцало? недавно приезжал такой случай.
    будут трудности звони завтра буду на работе могу посмотреть по ELSA или вживую.
    89057672487 Сергей
  5. ПАПА
    ПАПА Guest
  6. vladrs
    vladrs Bad e-mail
    1 янв 2003
    376
    Audi RS4 450Hp
    да возможно она именно и так меняется
