замена венца на ALF,автомат
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем антон222, 19 фев 2014.
  1. антон222
    антон222 Новичок
    19 фев 2014
    5
    А6/С5 2.4ALF 98г
    добрый день..коробка автомат мультитроник...
    поменяли венец от ауди а6 на разборке поставили собрали..двигатель идентичен моему ...после сборки винец вращается нормуль и стартер работает как надо..но машина не заводится..после сделали деагностику вылезла ошибка 16705...недостоверный сигнал датчика оборото двигателя....поставили датчик от той машины где сняли венец но не чего не поменялось машина не заводится...могли ли на ALF-е быть разные диски для чтения датчиком оборотов двигателя... (венцы)...????
  2. madmaxXx
    madmaxXx Живу я здесь
    11 мар 2013
    1.070
    A6/C5 2,4 ALF Q 98
    Скорее всего изменилась высота от датчика до зубцов и поэтому он неправильно считывает показания.
  3. антон222
    антон222 Новичок
    19 фев 2014
    5
    А6/С5 2.4ALF 98г
    Но мы замерили два венца..старый и новый..они какпля в каплю как близнецы..всё индентично
  4. антон222
    антон222 Новичок
    19 фев 2014
    5
    А6/С5 2.4ALF 98г
    Два венца замерили сравнили..они тика в тику..индентичны...
  5. madmaxXx
    11 мар 2013
    1.070
    A6/C5 2,4 ALF Q 98
    а правильно установили венец? он помоему имеет где то в одном месте бОльший промежуток между зубцами, чтобы мозги понимали ВМТ первого цилиндра. Это предположение.
  6. антон222
    антон222 Новичок
    19 фев 2014
    5
    А6/С5 2.4ALF 98г
    Что означает на табле приборов загорелся круг с полосками по бокам
  7. madmaxXx
    11 мар 2013
    1.070
    A6/C5 2,4 ALF Q 98
    Если желтый то передние колодки пришла пора менять.:nod:
  8. антон222
    антон222 Новичок
    19 фев 2014
    5
    А6/С5 2.4ALF 98г
    Спасибо..но я поменял их..неделю назад..возможно это из за того что диски сами скончались?
  9. madmaxXx
    11 мар 2013
    1.070
    A6/C5 2,4 ALF Q 98
    Это из за того что где то обрыв (если до замены значка на приборке не было, то скорее всего при замене мог оторвать у разъема; или вообще, колодки с датчиком купил?:)). Там, по-моему, принцип действия-когда провода замкнуты сигнализация не горит, когда провода перетираются-загорается желтый значек (почти как ручник, только жёлтый).
