Замена турбин на 2.7 BiTurbo (нужен совет)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем kosov94, 22 фев 2022.
  1. kosov94
    kosov94 Новичок
    22 фев 2022
    2
    Купил автомобиль с 2.7 BiTurbo на МКПП 6ст. Знал что нужно менять турбины, был готов к этому.
    Но интересует можно ли снять турбины без снятия двигателя? С ямы или подъёмника. Не очень хочется разбирать всю подкапотку. Где то читал что на МКПП можно подрамник сзади открутить и свесить немного двигатель и можно поменять.
    1) Сложно ли заменить турбины? Нужно снимать двигатель? МКПП 6ст
    2) Какие турбины ставить? Напишите, пожалуйста, артикулы турбины К03
    3) Если ставить К04 они болт-он встают или нужно, что-то менять? (тоже напишите, пожалуйста, артикулы)
  2. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.064
    Пассат Б3
    Без опускания ДВС не получится https://www.drive2.ru/l/460560682937483830/
    А теперь информация к размышлению дополнительно .. Большая часть часть таких турбин выходит из строя из за масляного голодания , связанное в свою очередь с коксованием трубок подачи масла ( и выхода из строя доп.насоса ОЖ который никто не видел )) , до такой степени ,что трубки нужно автоматически обновлять при работах с турбинами ,а как они проходят -хорошо видно на последнем фото в ссылке где турбина снята ..
    Мое мнение -здесь полумерами не обойтись ,
    Установка К04 учитывая расположение , температурный режим , систему смазки и охлаждения вызывает сомнения ..
