замена тросика ручного тормоза на с4
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем serji, 9 авг 2006.
  1. serji
    serji Участник форума
    24 ноя 2004
    219
    audi 6 quattro 4.2
    в общем то проблема неработающего ручного тормоза не закисшая тема. тем не менее у меня она выразилась не в закисших задних суппортах (при снятом поводке тросика и снятом суппорте без тормозных колодок рычажок ручного тормоза на суппорте принажатии отходит назад. не идеально но сам. подергал за тросик а он еле передвигается внтри кожуха, и в местах креппления к заднему мосту заржавел нужна замена
    кто менял растолкуйте надо ли снимать в салоне пенель ручного тормоза?
    снятие тросика с задних суппортов не вызывает проблем а вот куда идут они дальше -инфы не нашел , на форуме покопался - вроде элементарная вещь и инфы нет. умная книжка говорит что надо снять панель ручного тормоза. в общем кто сам менял отзовитесь. и еще -здесь можно купить тросики фирмы Gemo во всяком случае большинство предлагают именно этого произвоидителя) а оригинал это какая фирма?
    с у в
    серж
  2. Юрий-100/44
    Юрий-100/44 Живу я здесь
    2 май 2006
    2.113
    Audi 100/44 1,8 Dr
    Ответ: замена тросика ручного тормоза на с4
    Извини, у меня на 44 кузове - тросики крепятся по аналогии с ТАЗ-08-09 и Москвич-2141. Под дном - пластинка с крючками, которая перемещается по штоку с резьбой (обычно проржавеет в-дрыск) и далее сами тросики...
    Про фирму ничего сказать не могу - у меня еще РОДНЫЕ работают :)
  3. Aksell
    Aksell Новичок
    28 ноя 2005
    22
    Audi 100 C4 2.3 Q
    Привет!
    там два тросика левый и правый, я менял левый тросик по причине обрыва и окисления как раз в районе суппорта. Сечас точно не вспомнюкак и где он крепиться... короче говоря он идет от суппорта потом на рубашке большая резинка которая вставляется в паз толи на кузове толи на рычаге, дольше он из изгибается на 90 гр и идет по туннелю около кардана, где крепиться на 2 или 3 пластинки с саморезами, дальше вставляется в пластину на кузове и рубашка зажимается скобочкой. так вот самое геморойное снять эту скобку потому что мешается кардан и рука туда не убирается :hot: . Я взял электродину расплющил конец и загнул пассатижами на 90 гр. и вот этой присобой сдернул вниз эту скобку, она прижинная главное не потерять. Потом вытаскиваешь трос из карамысла и собственно онсвбоден. Собирается все в обратном порядке, только опятьже придеться помучиться с зацеплением в карамысло и одеванием скобочки вроде так если чего не понятно спрашивай.
    Да забыл сказать для удобства я снимал заднюю часть глушителя.
    Трос ставил оригинальный потому что друго не нашел.
    Удачи!
  4. RezUt
    RezUt Живу я здесь
    11 авг 2003
    1.918
    Великий индеец
    Один в один система на кузовах б3 (на всякий случай). Только на 80-ке ничего не снимал - машина висела на подпорках без колес (тормоза перетряхивал). Эй админы тему в ФАК.
