накрылись трубки, надо менять. 11 и 12 на этой схеме http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Mdl=1BF00000&SubId=4B0001A1 Проблема в том, что трубка заказывается по 1 метру, мне нужно 2,5 м согласно подсчету. Подозреваю что они придут порожняком, то есть придется походу обрезать и самому завальцовывать. Я правильно понимаю или нет, если да, то как и чем вальцевать. Если дело обстоит иначе, то объясните чайнику что делать.
Продается метражом не завальцованная трубка, а есть и готовая, тоже по размеру, только гнуть самому нужно как тебе надо. А в обще при наличии развальцовки штуцеров и трубки все не сложно сделать самому. http://images.yandex.ru/yandsearch?text=развальцовка&stype=image&lr=39&noreask=1&source=wiz в магазине от 150 рублей.
Вот здесь(не реклама) http://www.pwpnet.pl/index.php?l=ru&s=prod&co=sp по авто все подберешь и закажешь по номеру.Стоят копейки,качество хорошее.
