Уважаемые Аудиторы, подскажите вкратце технологию замены передних тормозных колодок (может еще нюансы есть какие-нибудь). Уже скрежет при движении наблюдается (согласен, профукал). Хочу занятся на обеде, а книги умной под рукой нет. Заранее спасибо!!!
Ответ: Замена тормозных колодок откручиваешь нижнюю направляющую, осла***ешь верхнюю, отводишь суппорт назад вынимаешь колодки, ставишь новые, суппорт на место, смотришь пружинки на колодках чтоб по месту сидели и затягиваешь направляющие. все!
Ответ: Замена тормозных колодок Все правильно только когда булешь сжимать цилиндры дя того что бы вставить новые колодки их слегка нао поворачивать иначе не сожмешь эту операцию лучше всего проводить припомощи газового ключа и монтировки Удачи!
Ответ: Замена тормозных колодок неправильно говоришь. на суппортах насколько я помню либо под шестигранник либо под ключ (блин забыл как он называется, Аллена что-ли..) там можно узкими пассатижами либо хорошей отверткой крутануть по часовой с нажимом и он вкрутится. и еще вроде там должны быть саморегулирующиеся поршни стоять. (хотя тут могу ошибиться)
Ответ: Замена тормозных колодок У меня шлиц в торце цилиндра Ты прав можно попробовать хорошей отверткой только хреново подлезать но поворачивать надо я пока допер чуть ломик не погнул и суппорт не разворотил а все оказалось достаточно просто
Ответ: Замена тормозных колодок На передних суппортах в цилиндрах никаких ключей не приложишь, честно говоря не понимаю как можно в цилиндр, не повредив поверхность и без риска погнуть направляющие, вцепиться газовым ключём (объясните-буду благодарен) да и зачем тоже. Если не можешь притопить цилиндр вручную значит надо с ним чё-то делать! Я делаю обычно так: 1. Осла***ю болты колеса 2. Домкрачу, ставлю на подставку; 3. Снимаю колесо; 4. Откручиваю и вынимаю направляющие; 5. Снимаю суппорт и кладу на рычаг. 6. Очищаю направляющие и пыльники от старой смазки, ржавчины и всякого г. 7. Под пыльник цилиндра брызгаю силиконовой смазки; 8. Вдавливаю цилинр РУКАМИ, максимум помогаю себе положив на цилиндр старую колодку или напильник (проще цепиться). Забываю посмотреть в резервный бачёк - может тормозуха перелиться; 9. Смазываю нерабочую поверхность колодок и набиваю смазку в пыльники направляющих; 10. Собираю всё на место. 11. Забываю свести колодки, прокачкой педали тормоза. Гдето-так на всё про всё часа 2. -
Ответ: Замена тормозных колодок РЕСПЕКТ ВИТ_ОСУ! Помню на четвёрке ВАЗ намонстрячился стартер менять за 5 минут, всё зависит в основном от навыка и частоты тренировки, хотя ещё как часто отвлекаешся на посторонние вопросы. Я когда написал время, хотел товарища сориентировать, судя по вопросу он не стахановец в суппортах ауди-80, да и я понял человек собрался в обеденный перерыв колодками заморочиться.
