A4 B8 Замена тормозных дисков
Тема в разделе "A4", создана пользователем Нефедов Юрий, 13 авг 2015.
  1. Нефедов Юрий
    Нефедов Юрий Новичок
    13 авг 2013
    26
    Липецкая обл.
    A4 Allroad
    #1 Нефедов Юрий, 13 авг 2015
    Добрый день!
    Прошу проконсультировать в следующем вопросе.
    Авто A4 Allroad 2009г.
    При покупке авто в Германии, после прохождения TUV, продавца (салон Audi) обязали заменить тормозные диски на передней оси, что он и сделал.
    Две недели назад потребовалась их очередная замена. Мной на exist были заказаны оригинальные диски 320 мм. Но при сравнении старых дисков с новыми оказалось, что установленные в Германии имеют меньший диаметр. Тем не менее, купленные мной диски встали замечательно, авто тормозит.
    Прошу проконсультировать, нужно ли что-либо менять в адаптации abs и esp? И если да, как проверить текущие значения? Спасибо.
  2. Нефедов Юрий
    13 авг 2013
    26
    Липецкая обл.
    A4 Allroad
    Диск установил 320 мм.
  3. Donys
    Donys Живу я здесь
    3 июл 2014
    2.017
    Белгородская обл.
    A5/3.0TDI/11г.
    320 правильные диски от a4 олроуд. Если стояли 314, значит ошиблись при предыдущей замене. Не надо ничего перенастраивать
  4. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.661
    A3\8P\2,0Т\Q
    314-й диск имеет толщину-25мм.,а 320-й-30мм.т.е. если стояли 314-е диски,то 320-е поставить физически не реально.
  5. Нефедов Юрий
    13 авг 2013
    26
    Липецкая обл.
    A4 Allroad
    Спасибо за ответ. Вы считаете, что были установлены ошибочно 314 диски и изменения настроек не производились. А тем не менее, есть ли возможность проверить текущие настройки, чтобы убедиться в этом?
  6. Нефедов Юрий
    13 авг 2013
    26
    Липецкая обл.
    A4 Allroad
    Возможно, в Германии установили диски, не соответствующие авто. Т.к. по VIN идут 320.
  7. АндрейР
    19 апр 2004
    62.661
    A3\8P\2,0Т\Q
    Такой вариант возможен.
  8. Daily Service
    Daily Service Живу я здесь
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    Какой ВИН?
  9. Нефедов Юрий
    13 авг 2013
    26
    Липецкая обл.
    A4 Allroad
    WAUZZZ8K4AA071122
  10. Daily Service
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    По комплектации идут 8K0615301A 320х30мм
    Скоба суппорта 8K0615125 и сам суппорт 8K0615123B/8K0615124B
    Если скоба и суппорт установлены правильные, то просто замена диски + колодки на нужные.
  11. Нефедов Юрий
    13 авг 2013
    26
    Липецкая обл.
    A4 Allroad
    Скоба и суппорт соответствуют VIN, диск 320 установлен без каких-либо проблем. Авто тормозит, замечаний нет. Меня интересует - могли ли в Германии, в связи с установкой 314 диска, изменить кодировку ABS под измененный диаметр? Как это возможно проверить?
  12. Нефедов Юрий
    13 авг 2013
    26
    Липецкая обл.
    A4 Allroad
  13. АндрейР
    19 апр 2004
    62.661
    A3\8P\2,0Т\Q
  14. Dal'noboy
    Dal'noboy Живу я здесь
    6 июл 2013
    1.249
    Карелия респ.
    A4/B8 2.0TDI 2009г
    причем тормозной диск если ABS считывает с кольца установленного на ступицы.
  15. Нефедов Юрий
    13 авг 2013
    26
    Липецкая обл.
    A4 Allroad
    Спасибо.
  16. Нефедов Юрий
    13 авг 2013
    26
    Липецкая обл.
    A4 Allroad
    Спасибо.
  17. Нефедов Юрий
    13 авг 2013
    26
    Липецкая обл.
    A4 Allroad
    Где-то читал, что в кодировке ABS прописан размер диска.
  18. Donys
    Donys Живу я здесь
    3 июл 2014
    2.017
    Белгородская обл.
    A5/3.0TDI/11г.
    не заморачивайтесь, вставили 314 по ошибке, никто там ничего не менял в мозгах.
  19. Нефедов Юрий
    13 авг 2013
    26
    Липецкая обл.
    A4 Allroad
    Спасибо.
  20. siglo
    siglo Живу я здесь
    29 дек 2008
    1.267
    q5
    вот кодировка 03 блока на моем аллроаде с 320 дисками 022D00
