Замена тормозных дисков и проблема после этого(((
Тема в разделе "A4", создана пользователем Igor51, 18 июл 2012.
  1. Igor51
    Igor51 Новичок
    18 июл 2012
    21
    А4/B6 1.8TQ АМВ04г
    Ауди а4 8Е6В 1.8TQ.При замене задних тормозных дисков фирмы АТЕ 245Х10 и тормозных колодок а так же скоб супортов (были закисшими направляющие) появился скрип на заднем колесе и биение в педаль тормоза((( Подумал сразу о кривом или не отбалансированном колесе, перекинул местами катки ничего не изменилось((( грешил на бракованный тормозной диск,но на СТО сказали что балансировка показала диск отличный!теперь вопрос что это может быть???ступица???или обойдётся всё заменой ступичного подшипника???посоветуйте....
  2. mdmitry
    mdmitry Новичок
    21 апр 2009
    80
    Audi TT 1.8T MK1
    Почему именно ступица и подшипник? При езде есть гул? (когда у меня подшипник заболел, он просто на 75 км/ч издавал нереальный гул) Если поднять машину на подъёмник и попробовать пошатать колесо (в той плоскости, как будто крутить рулём), есть люфт? перед заменой диска, посадочное место чистили (металлической щёткой)? А так скрипеть колодки...
  3. Igor51
    Igor51 Новичок
    18 июл 2012
    21
    А4/B6 1.8TQ АМВ04г
    Нет никакогогула,есть скрип при прикосновении колодок и тормозного диска. По словам автомеханникак который смотрел,это ступица,так как диск тормозной проверяли на балансировочном стенде.Может развалился подшипник??? реально колесо восьмёркой вот и думаю что ещё может быть???может скоба????вывешивали колесо люфта нет,это не котодки точно!!!при кручении томозного диска вся конструкция ходит восьмёркой,вместе с супортом.
  4. mdmitry
    mdmitry Новичок
    21 апр 2009
    80
    Audi TT 1.8T MK1
    суппорт, на сколько помню, прикручен 2 точками, он гулять может только вместе с той деталью к которой прикручен, что из разряда фантастики... сам тормозной диск точно ровно стоит? если посадочное место (место где он прилегает) не почищено от окалины и грязи, то он не встанет на своё место, следовательно может бить... Если бы развалился подшипник, то был бы люфт..
  5. Диод
    Диод Участник форума
    17 фев 2012
    249
    Ростовская обл.
    А3 (8P) 1.4TF 09г.
    На 99 процентов диск криво поставлен, если по описанным симптомам смотреть
  6. Igor51
    Igor51 Новичок
    18 июл 2012
    21
    А4/B6 1.8TQ АМВ04г
    диск ставили и другой новый,не думаю что мастер до этого бы не додумался!если бы всё так просто было)))) машина сейчас далеко от меня сам лично посмотреть не могу!
  7. Igor51
    Igor51 Новичок
    18 июл 2012
    21
    А4/B6 1.8TQ АМВ04г
    При осмотре колеса оно не люфтит хоть убей!!!!Гул тоже отсутствует!Диск балансировался и даже местами катки менялись толку нет!При прокрутке вывешанного колеса оно виляет немного соответственно вместе с диском и супортом!Скрипит когда в одном месте тормозной диск соприкасается с колодками (грешил что диск кривой ан нет) с новым такая же история!
  8. mc raven
    mc raven Участник форума
    4 июн 2009
    106
    A4Q FL CJEB 1BE
    *виляет немного соответственно вместе с диском и супортом" - фантастика :)
    Я знаю одно и точно, вибрация на педали тормоза бывает по вине "уплывших" тормозных дисков, как правило по причине перегрева и/или попадания в лужу.
    В Вашем случае я бы для начала все разобрал, проверил и собрал взад. Косяк при сборке или брак деталей
  9. Savoyen
    Savoyen Живу я здесь
    10 фев 2012
    1.093
    А4/В5 ADP 1997г.
    Проблема может быть в неправильном монтаже ступичных подшипников.
  10. Igor51
    Igor51 Новичок
    18 июл 2012
    21
    А4/B6 1.8TQ АМВ04г
    Вообщем всё решилось заменой ступицы и ступичного подшипника в сборе!
  11. Savoyen
    10 фев 2012
    1.093
    А4/В5 ADP 1997г.
    На А4 8Е ступичный вал и подшипники уже в собранном виде продаются?
