A4 B8 замена тормозной жидкости в a4 b8
Тема в разделе "A4", создана пользователем a260bm, 27 июн 2014.
  1. a260bm
    a260bm Участник форума
    29 мар 2013
    122
    A4/B8 1.8Tcvt 2011
    Добрый день, форумчане.
    подскажите пожалуйста процедуру самостоятельной замены тормозной жидкости:
    1) какая нужна жидкость, хочу лить оригинал, какой ориг. номер?
    2) какой объем потребуется?
    3) можно ли на машине с Esp прокачивать вот этим способом, когда один жмет педаль, а другой крутит штуцер на суппорте? или есть какие-то хитрости?
    спасибо
  2. Daily Service
    Daily Service Живу я здесь
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    Все это - ради экономии 1000 руб на работах?
  3. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    +100500
    Если задуматься, 0.1-0.2% от стоимости авто. А ведь речь идет о безопасности в самом ярком её проявлении - тормозах...:ded:
  4. SemenoFF730
    SemenoFF730 Bad e-mail
    8 мар 2009
    19
    Audi a4 Avant 2000
    +1 я бы менял у оф диллера - посматривая как меняют.
  5. siglo
    siglo Живу я здесь
    29 дек 2008
    1.267
    q5
    у дилера называется замена "ЛАЙТ", в бачке заменят-штуцера все в грязи остаются....Троим друзьям так поменяли, причем на разных СТО.Менять только под чутким контролем
  6. Dal'noboy
    Dal'noboy Живу я здесь
    6 июл 2013
    1.249
    Карелия респ.
    A4/B8 2.0TDI 2009г
    VAG B000750M3 ТОРМОЗНАЯ ЖИДКОСТЬ (1L)/BREMSFLUE
  7. Артем 993ква
    11 ноя 2008
    2.034
    А4/В8,2Т/q avant
    я как то приехал в клубный сервис - для замены тормозной жидкости. так мне такого наворотили. ужас. вчера сам с друзьями поменял за 30мин. на В8 нет ничего особого - все как и на других авто.
  8. KBaTp0
    KBaTp0 Новичок
    19 мар 2014
    82
    A4/B8 1.8T 2011
    1) B000750M3
    2) пункт 1 это жидкость объёмом 1литр, этого хватит
    3) да, один качает другой ключиком "на 9" крутит штуцеры. всё как у обычных машин
    дык об том и речь...хочешь сделать хорошо - сделай сам :ded:
    +100500
  9. Red alert
    Red alert Завсегдатай
    7 авг 2012
    985
    A4 B8 FL 2.0Q
    ключиком только на 11))))) прокачиваются в последовательности передний левый - передний правый - задний левый - задний правый...
  10. Satanaclaus
    Satanaclaus Живу я здесь
    28 ноя 2012
    1.130
    Отлично,сам тоже буду менять тормозуху,всем большое спасибо за ответы.
  11. tyuridmi
    tyuridmi Новичок
    31 май 2012
    20
    А4/B8 1.8T 09г.
    А зачем качать? Есть приспособление для прокачки тормозов. На бачок с тормозухой наворачивается пробка, от неё идёт шланг на колесо. Смысл приспособления подать воздух под давлением в бачок с жидкостью, нужно только штуцеры на колёсах откручивать и следить за уровнем в жидкости в бачке. Данное приспособление я купил за 80 р в тазомагазине.
  12. Артем 993ква
    11 ноя 2008
    2.034
    А4/В8,2Т/q avant
    +100500 именно так я и делал!!! самое сложное снять поставить колесо.
  13. demaurice
    demaurice Участник форума
    26 янв 2013
    412
    2.0 TDI
    Это не Pentosin случайно жижа? Как-то коды совсем уже совпадают.
  14. Lomik
    Lomik Завсегдатай
    25 сен 2008
    808
    А4/В8 2.0 TDI
    Я тоже так делал...приспособу год назад купил тысячи за 1,5...для давления использовал запаску.
  15. Alex2
    Alex2 Участник форума
    4 май 2010
    309
    A4/В8 1.8Т 09
    #15 Alex2, 2 авг 2016
    можно узнать почему именно такая последовательность прокачивания?
    Может в сётки начинать нужно с самой длинной магистрали, а это 1. заднее-правое; 2. заднее-левое; 3.переднее-правое; 4. переднее-левое.
    Или я ошибаюсь.....
    И еще вопрос, за чем при замене тормозной жидкости методом вытеснения (где свежая жидкость вытесняет старую) - прокачивать тормоза? Тем более если при смене тормазухи система не бала завоздушина.
  16. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.304
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    А вы попробуйте сравнить по цвету ту что зальёте, и ту что сольётся. :)
    Жижа гигроскопична, в процессе эксплуатации, она теряет свои свойства, накапливает влагу, понижается её температура кипения. Что понятным образом, в целом, напрямую влияет на эффективность тормозной системы.
    На запущенных экземплярах, после замены жижи, появляется накат. :D
  17. Alex2
    4 май 2010
    309
    A4/В8 1.8Т 09
    вопрос был не в цвете старой и новой жидкости, и не в том, какие свойства она теряет и что накапливает, и как это все будет влиять на тормоза.
    Я спросил конкретно - зачем прокачивать не завоздушенную тормозную систему.
  18. Alex2
    4 май 2010
    309
    A4/В8 1.8Т 09
    ВасиличЪ43,
    Или по Вашему жидкость еще и воздух накапливает....
  19. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.304
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Чтобы спалось спакойнее. ))
  20. Alex2
    4 май 2010
    309
    A4/В8 1.8Т 09
    тогда прокачивайте тормоза каждый вечер перед сном
