Доброго всем времени суток! После покупки А4 обнаружил, что на тормозном бачке есть трещина через которую тормозная жидкость выходит в небольших количествах. Решил его заменить и возник вопрос: -Как его снять(на чем он держится) ? -Нужно ли будет потом прокачивать тормоза или воздух не попадет при его замене?
Снизу бачка два выхода, они вставлены через резиновые втулки в главный тормозной цилиндр, больше ничем не держиться, чтобы снять его надо просто тянуть его вверх, после замены прокачивать тормоза не надо, просто залить по мах.
