Поиском чегото не нашел. Подскажите нужно ли менять потшипники ступици при замене задних тормозных дисков на А4.
Ответ: Замена тор дисков задних на А4 желательно, т.к. этот подшипник нужно будет выпрессовать, а потом запрессовать. Проще взять новый и ездить спокойно. Я менял сразу.
Ответ: Замена тор дисков задних на А4 Спасибо всем. Подшипники взял тоже сейчас меняют все работы стоит 1200руб Диски АТЕ -980р/шт. колодки Лукас -620р/компл, подшипники Рувил -550р/шт
Ответ: Замена тор дисков задних на А4 Тормозной диск и ступица заднего колеса на А4 (кажется до кузова 8Е )выполненны как единое целое.Замена диска означает и замену ступици.Замена подшипника при этом обязательна.Регулируется подшипник один раз при установке, если подходить формально то даже повторная регулировка запрещена. перепресовка темболее.Подшипник стоит 500-600р.
