Замена топливного фильтра подскажите
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем xxxzzzmmm, 19 дек 2005.
  1. xxxzzzmmm
    xxxzzzmmm Bad e-mail
    16 дек 2005
    151
    Audi 100/45 C4 2.8 1992
    Привет Всем!
    Я новичек на этом форуме и в машинах. У меня Audi 100 C4 1992 г. Хочу поменять топливный фильтр. Подскажите в какой последовательности что откручивать и какие есть в этом нюансы. А то крутнул одну гайку сверху, безин полился.
  2. SERG E74
    SERG E74 Участник форума
    1 мар 2005
    317
    A4 1,8T ATW 98г АКПП-tiptr
    Ответ: Замена топливного фильтра подскажите
    Бензин теч должен (если не течёт, вот тогда проблема) там остаточное давление , так-что не чего страшного нет, снимай смело но не забудь тряпкой предержать чтобы в глаза не попало. И ещё трубку каторая из бака идёт после того как открутиш заглуши тряпкой (это если у тебя в баке бенза будет много) а то потечот самотёком.
  3. Fed
    Fed Участник форума
    27 июн 2003
    418
    TLC-78
    От старого фильтра откручиваешь один штуцер, затем второй штуцер---к новому фильтру всю эту хохлому обратно прикручиваешь.
    Бензин долго течь не будет: стравит давление и больше не потечет.
  4. quickdeer
    quickdeer Живу я здесь
    26 авг 2005
    1.904
    A6 / 2001 / 2.8 / tiptronic / quattro / navi+
    Вообще конечно процедура в любой книге описана, не говоря про поиск, но на:
    <LI>Отсоединяем топливные шланги от фильтра, для этого:
    1. Откручиваем маленькую гайку ключом "на 14"
    2. Удерживая разводным ключом гайку на топливном фильтре - откручиваем большую гайку ключом "на 19"
    3. Далее отсоединяем второй топливопривод: удерживая ключом на 22 "нижнюю" гайку на топливном фильтре - откручиваем топл. болт ключом "на 17"
    4. Аккуратно извлеваем топливный фильтр (в нем остатки бензина)
    <LI>Сборка - в обратной последовательности, при этом - не забыть поменять уплотнительные медные колечки.
    1 человеку нравится это.
  5. vanDISEL
    vanDISEL Живу я здесь
    21 сен 2005
    1.078
    Audi A4 AVANT 1.9TDI 97г.
    Замотай ветошью (что-бы не брызнуло...) соединение и открути чуток - давление стравишь и смело дальше крути ,остальное см. выше :umnik:
  6. Slavon
    Slavon Bad e-mail
    1 янв 2003
    234
    AUDI A8
    + Нелишне поменять прокладки под болтами.
    После установки заведи мотор и посмотри, чтбы не было течи из под прокладок. Если необходимо - подожми
  7. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Один из многих плюсов А100 - топливный фильтр стоит не под днищем, как у многих прочих машин, А ПОД КАПОТОМ, Т.Е. ВЫШЕ БАКА!!! Так что ничего не потечет самотеком.
    И вообще, менять его лучше после длительной стоянки (например, утром) - перед выездом, а не сразу после покупки. То есть остаточное давление мало-помалу стравится и, откручивая первый штуцер, из-под него вытечет чахлая капля - ничего не брызнет :D
  8. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Под словом "болтами" Slavon подразумевает штуцеры с торцов фильтра, а? ;)
  9. Slavon
    Slavon Bad e-mail
    1 янв 2003
    234
    AUDI A8
    Точно
  10. xxxzzzmmm
    16 дек 2005
    151
    Всем спасибо за ответы, уже все сделал.
    Pashtet71 нравится это.
