Добый день, форумчане! Нужен Ваш совет! Сразу скажу, что ауди я "приобрел" недавно и вообще дилетант в области автотехники. Ауди А4 2012 год, 1.8 TFSI, CJEB, 170 л.с, пробег 55 000 км, вариатор. Несколько недель назад загорелась желтая лампочка (система контроля отработавших газов), предположительно после заправка на Лукойл. На дигнастике выявлены следующие ошибки: 16464 - Недостаточное охлаждение двигателя P00B7 00 [047]- Подтверждено - Проверено после сброса памяти Статус ошибки 00000001 Приоритет ошибки: 2 Частота ошибки: 1 15470 - Недостаточное охлаждения двигателя P00B7 00 [172] -- ЧЕК ВКЛ - Переодически - Подтверждено - Проверено после сброса памяти Момент неисправности: Статус ошибки: 00000001 Приоритет ошибки: 2 Частота ошибки: 6 В итоге рекомендации автосервиса: При прогреве наблюдается равномерный рост температуры двигателя и радиатора системы охлаждения, неисправен термостат. Рекомендуется замена помпы (в одном корпусе с термостатом). Цена вопроса 33 т.р вместе с работами Изучив аналогичные вопросы на форуме есть несколько вопросов, а именно: 1) Насколько критичен данный вопрос по замене термостата? Хотя бы примерное понимание можно ли кататься или оставить на стоянке до замены. 2) Если не заказывать в автосервисе, то каким образом можно заказать именно нужную зап.часть? (правильный артикул, код). Чтобы хотя бы чуток сэкономить на стоимости всей операции. Заранее спасибо.
