Замена термостата вопрос...
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Arutha, 21 янв 2006.
  1. Arutha
    Arutha Завсегдатай
    23 авг 2005
    581
    Audi 100/44 2.3 NF quattro 89 -> Audi 100/45 AAH Quattro 94 г. + Нonda CB-1 400ccm -> Yamaha TDM 900A
    После прочтения ветки про температуру ОЖ начал подозревать, что сдох термостат. У меня температура при включенной печке и -28 за бортом держится в районе 60-70. До 90 почти никогда не доходит. Датчик вроде бы не врет, т.к. летом стабильно 90 показывал.
    Сейчас пойду патрубки щупать...
    В связи с этим вопрос. ОЖ сливать при замене или необязательно? В книжке естественно написанно -сливать.
    Если не сливать, есть вероятность напускать воздушных пробок?
    Еще:разброс по цене термостатов примерно в 8 раз: 6-40 у.е. Думаю остановиться на фасет за 12 у.е. Плохое про него скажет кто-нибудь?
  2. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    Ответ: Замена термостата вопрос...
    Можно не сливать, только тогда надо будет открутить болты и очень быстро снять старый и поставить туда новый (не забудь про прокладку), чтоб вода не успела вылиться...:rzunimagu Шутка. Конечно сливать надо, как же еще. А воздушных пробок не надо так уж бояться, выгонишь, методик много. :nod:
    По цене не скажу - мы люди не местные...
  3. FDENISV
    FDENISV Guest
    Фасет я поставил в ноябре, проблем нет, антифриз слей и лучше залей новый (100 лет не менял наверное!) к примеру HEPU. Воздух из системы выгонишь вручную проминая все толстые шланги и обратку...УДАЧИ
  4. ArtJam
    ArtJam Участник форума
    9 июн 2005
    158
    Audi A6 C7 2015г.
    самый лучший вариант на мой взгляд WAHLER - 300r//
    А поменять без слива нереал....
    Я использую "ЗА РУЛЕМ" зеленый - отлично цена.качество
  5. Стремительный
    7 окт 2005
    247
    BMW-X5,черный Баварский Мустанг, 03 г.в.
    Cимптомы отъеб...го термостата, себе Валер поставил.
  6. Стремительный
    7 окт 2005
    247
    #6 Стремительный, 21 янв 2006
    Да, чуть не забыл, у меня на А-6(V 6), стоимость работ по замене термостата равна стоимости по замене ремня ГРМ. Еб..и много(часа на 4), поэтому есть смысл менять и то и другое сразу. Не знаю, правда, как на твоей!:hi:
  7. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    У него рядный мотор, на замену уйдёт максимум пол часа.
  8. Arutha
    Arutha Завсегдатай
    23 авг 2005
    581
    Всем ответившим спасибо.
    Пожалуй поменяю и термостат и ОЖ. Учитывая, что там тосол залит, не жалко.
    Интерестно, сколько возьмут в сервисе... Самому в такой мороз неохота, к тому же лямбду менять собираюсь все равно.
    Как думаете, несколько возрастает расход если движек все время на 60-70 гр. работает?
    А то никак я мегарасход не поборю...
  9. Лексей
    Лексей Bad e-mail
    17 янв 2005
    276
    Автомобиль концерна VAG
    Странно, но я гнал свой пепелац зимой из Москвы (400 км) со сдохшим термостатом и глюченой лямбдой. На круг 13 литров вышло. Проблемы с тягой не было никакой, только холостые прыгали очень заметно
  10. DIMON101
    DIMON101 Завсегдатай
    23 июн 2003
    790
    А6 AGA 98г мкпп. NO Qattro
    В недалёком прошлом имел А-100 ААR ,был глюк с температурой(показывала 70-90-70),поменял датчик который выдаёт показания на приборку,всё стало ОК.Через год глюк повторился,температура падала только при движении-поменял термостат всё стало ОК.На А-6 летом ездил в Самару,температура падала даже ниже 70 (хто характерно в движении,остановишься 90 показывает)на расходе топлива не отразилось.Приехал поменял термостат в сервисе 6 тыс объявили так как у меня нужно морду и ГРМ снимать.Сделал сам за вечер разобрал и на следующий день вечерком собрал-правда тепло было летом.Но это не помогло.Оказалось всё намного проще врал датчик-замена всего за 5 мин.
  11. Arutha
    Arutha Завсегдатай
    23 авг 2005
    581
    По трассе так и есть примерно. Мож чуть побольше. Кваттра все-таки.
    Но по городу... Я уже и считать перестал...
    Датчик действительно подыхает, периодически взглюкивает и кажет перегрев, причем с самой заводки. Датчик стоит как три термостата, так что начну пожалуй все таки с термостата.
    по термостату симптомы есть: печка греет не очень хорошо, до 90 стрелка вообще не доходит. Когда на улице теплее, то лучше.
    Начал по екзисту смотреть, обнаружил, что термостаты бывают 32, 35, 37 мм меньший диаметр. 32 дешевле :)
    Все на мой мотор по данный екзиста подходят... Кого брать то. Или все равно?
  12. DIMON101
    23 июн 2003
    790
    Напиши код мотора и ВИН-посмотрю
  13. Arutha
    Arutha Завсегдатай
    23 авг 2005
    581
    Блин, с кодом мотора как раз и вопрос. Блок PX, по навесному на NF похож. Зажигание ставим как НФ, иначе не едет.
    Применимость по экзисту у всех одинаковая: все года, все моторы...
  14. LotDok
    LotDok Участник форума
    10 сен 2005
    126
    WV B6 2009 1.8TFSI
    Я брал оригенал! Мне привез друг за 15 евриков! Думаю точно непожалею!!!
