A3 8V Замена термостата на А3 8V 1.8 quattro
Тема в разделе "A3", создана пользователем iwtd22, 9 фев 2015.
  1. mparty
    mparty Участник форума
    19 авг 2013
    492
    A3/8V SB 1.8TQ 14г
    Просите куланц
  2. Konst-in
    Konst-in Завсегдатай
    16 сен 2012
    540
    audi a3
    вот это поворот, проверка на ошибки не выявила никаких неполадок :shock:
  3. Do_you_feel_lucky
    Do_you_feel_lucky Участник форума
    2 июл 2012
    471
    A3(8VA)1.8/qu/DSG
    Наверно и мне подфартило.
    Итак, имеем, 1.8 quattro, +5 градусов на улице, пол месяца после гарантии и 27 тыс. км.
    Сегодня обнаружил, что масло в двигателе прогрелось до 50 градусов быстрее, чем ОЖ до 4 делений. Такого не замечал за все 2 года. После работы решил проверить, покататься.
    Поездил минут 15-18, еле получил 78 градусов моторного масла (последних минут 7 отжигал в спорт режиме).
    Четвёртое деление ОЖ включилось аж на 74 градусах мот. масла.
    Переключился в драйв, спокойно ехал, температура масла начала падать до 76, при 4-х делениях ОЖ.
    Остановился и постоял на холостом ходу. Темп. масла упала до 75 при 4-х делениях ОЖ. Стоял минут 8, думал масло упадёт ещё и хотел посмотреть на деления ОЖ, но всё осталось на этом же уровне.
    Начал размеренное движение. Сначала держалось в районе 77 градусов, но потом вдруг начало упорно расти до 82-83. После начал отжигать, надеясь повысить температуру масла, но ничего не вышло. К дому подкатил с 80 градусами. ОЖ оставалась в 4-х делениях.
    Раньше такого не наблюдалось. И это при всего +5 С.
    Итак:
    1. За более, чем пол часа, я так и не прогрел моторное масло даже до 85.
    2. Никогда не замечал, чтобы моторное масло прогревалось до 50 градусов раньше 4-х делений ОЖ.
  4. SimonFin
    SimonFin Участник форума
    9 июл 2015
    470
    А как ты узнал температуру масла?
  5. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    ШТРУНД НАФАНЕВИЧ Живу я здесь
    7 июн 2013
    2.168
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    Сейчас мы разжевываем эту тему в ветке А4. Офф. дилер сразу приговорит термостат за 19 тыщ к замене. Однако в нем есть так называемый аварийный термостат, который идет как отдельная деталь. Большое подозрение на него.
    Большая просьба отписываться после ремонта этого узла. Интересует механизм и источник неисправности.
  6. Do_you_feel_lucky
    2 июл 2012
    471
    A3(8VA)1.8/qu/DSG
    [17] Instruments -> [07] Coding -> Long Coding -> Byte 10
    CHANGE: Tick Bit 1. Display Oil Temperature
    Только что опять выезжал. На улице +1.5 градуса. ОЖ дошло до 4-х делений за минут 5. Температура масла не вышла даже на 50 градусов.
    Завтра ещё посмотрю ошибки. Правда, шнурок всего лишь 12.10.
    Думаю, пока покатаюсь, понаблюдаю. К ОД не поеду, гарантия закончилась пол месяца назад.
  7. mparty
    19 авг 2013
    492
    A3/8V SB 1.8TQ 14г
    По куланцу должно прокатить.
  8. Do_you_feel_lucky
    2 июл 2012
    471
    A3(8VA)1.8/qu/DSG
    1. Нужно сначала точно определиться и засечь проблему, если она систематически появляется, или оставляет следы в виде ошибок и т.д.
    2. Пол месяца назад нужно было делать ТО-2 у них. По таким ценам за их расходники (указано в договоре) и "воздух", который они навязывают при инспекционном сервисе, я в крайнем случае куплю сам новый термостат и поменяю на стороннем сервисе.
    Если бы ТО-2 таки прошёл у них, то ещё попытался бы.
  9. mparty
    19 авг 2013
    492
    A3/8V SB 1.8TQ 14г
    У Вас один дилер?
  10. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    7 июн 2013
    2.168
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    #30 ШТРУНД НАФАНЕВИЧ, 17 ноя 2015
    Это первое, что надо сделать
    Причины такого поведения:
    1. Выход из строя датчика G62
    2. Выход из строя моторчика и датчика этой системы
    3. Выход из строя аварийного термостата.
    4. Неисправность в ЭБУ двигателем (самое редкое)
    Аварийный режим ловил? Это когда оба вент. радиатора молотят на всю катушку.
  11. Do_you_feel_lucky
    2 июл 2012
    471
    A3(8VA)1.8/qu/DSG
    В моём городе нет вообще дилеров. Ездил в Киев, но не в этом дело. По сути ТО-2 = ТО-1, плюс инспекционный сервис воздух. Цены +- одинаковы. И законодательная база отличается от российской, потому, хочешь гарантию - покупай у них материалы, согласно договору.
    Не замечал аварийного режима.
  12. Do_you_feel_lucky
    2 июл 2012
    471
    A3(8VA)1.8/qu/DSG
    Проверил, ошибок нет. Правда шнурок у меня 12.10, в 01 блоке выдаёт сообщение:
    [CUT][​IMG][/CUT]
    А функция 04 не активна, посмотреть температуру не могу.
    Второй день проблем не наблюдается.
  13. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    7 июн 2013
    2.168
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    Можно предположить, что появилась грязь на контактах датчика масла, которая дает дополнительное эл. сопротивление и ЭБУ получает неверные значения температуры масла. При этом обрыва и КЗ нет, соответственно и ошибок тоже
  14. Konst-in
    16 сен 2012
    540
    audi a3
    У меня такая же ситуация. Масло не могу прогреть выше 85гр. В течение часовой поездки по городу температура масла от 75 до 80 скачет, так же как и температура ОЖ от 2х до 4х делений. Ошибок нет, аварийного режима нет, завтра еду на диагностику.
  15. mparty
    19 авг 2013
    492
    A3/8V SB 1.8TQ 14г
    А сколько температура масла должна быть?
  16. Do_you_feel_lucky
    2 июл 2012
    471
    A3(8VA)1.8/qu/DSG
    При длительной эксплуатации поднимается до 98 где-то. Если отжигать в тёплую погоду, может быть и 105.
  17. Do_you_feel_lucky
    2 июл 2012
    471
    A3(8VA)1.8/qu/DSG
    Вот может кому интересно. Опять поездил. +8 на улице и дождь.
    За минут 7 бережно прогрел до 50 масло и 4 делений ОЖ.
    Где-то на 64 градусах одно деление ОЖ "отвалилось" на пару минут.
    Где-то на 70 начал ездить в спорт режиме и за 36 минут успел прогреть масло до 93-94 (деления ОЖ не упускались больше).
    Постоял пару минут и масло опустилось до 90-91.
    Вроде, ничего критичного не заметил.
    А теперь вопрос. В связи с тем, что шнура 12.10 мне уже стало не хватать, встал вопрос о заказе нового из Китая.
    Всё думал о VAS5054A в тандеме с ODIS-ом, но увидел цену на VAS5054A и передумал.
    Есть вариант взять шнур 12.12 с прогой версии 12.12.3. Он стоит в два раза дешевле.
    Стоит ли брать 12.12 для моей машины 2013 года? Будет ли 12.12 давать мне возможность, посмотреть, допустим, те же блоки измерения в 01 блоке?
  18. Konst-in
    16 сен 2012
    540
    audi a3
    В результате диагностики, была выявлена неправильная работа аварийного термостата. В итоге, весь термостат под замену.
  19. Do_you_feel_lucky
    2 июл 2012
    471
    A3(8VA)1.8/qu/DSG
    Аварийный термостат отдельно так и не меняется?
  20. Konst-in
    16 сен 2012
    540
    audi a3
    к сожалению нет, сказали меняется в сборе ((
