Помогите разобраться,не греется или долго греться,на ходу до 90 не реально,что может быть термос или может датчики.
Во время прогрева посмотрите не греется ли патрубок радиатора охлаждения. Если начинает греться сразу, то термостат постоянно открыт и требует замены.
Точно не вспомню, пишут, что нижний не должен прогреваться до открытия термостата. Если же он постоянно греется с ДВС, то требуется замена термостата.
Да нечего тут читать.. С его симптомами других вариантов в природе не существует... Что еще может быть, если его мотор не нагревается до рабочей температуры и остывает на ходу?..
Посоветовали сначала антифриз сменить,говорят может помочь,надо попробовать,у друга на лансере 9 была замена термоса,не пригодилась так как старый промыл и поставил,все заработало,а новый в запас.
Ну, коли советуют, начни менять термостат именно с этого.. Замена антифриза в любом случае не усложнит замену самого термостата и даст некоторый опыт в сливе ОЖ.. Слил - купил новую и залил - потом снова слил. Проще простого... После чего спокойно меняешь термостат и заливаешь новую ОЖ и делов-то..
