Замена термостата 2.0tfsi.
Тема в разделе "A4", создана пользователем diesel38, 12 ноя 2012.
  1. diesel38
    diesel38 Живу я здесь
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    С наступлением холодов машина стала греться по 20 минут в ДВИЖЕНИИ!!!! И при движении накатом температура на приборке падала до 75 градусов...
    Ну тут к бабке не ходи-ТЕРМОСТАТ!
    Выкроил два часа рабочего времени, надел халат...
    Снимаю клемму АКБ (для дальнейшего снятия генератора)
    Снимаю рукав от интеркулера до дроссельной заслонки
    из интеркулера немного покапало маслице...
    На всякий-який помечаю как установлен приводной ремень (хотя его нет нужды вытаскивать-прекрасно держится)
    и снимаю его
    Откручивая генератор-4 винта
    [​IMG]]
    Снимаю разъём генератора
    и клемму
    Вижу термик и его крепеж
    Необходимо слить охлаждайку (чтоб не лился фонтан при откручивании термостата)...
    Расстопориваю патрубок радиатора
    Пошатывая из стороны в сторону (минут 10!) стягиваю его
    И сливается жидкость
    Снимаю хомуты и откручиваю бачок ОЖ (мешать будет)
    Снимаю его
    Чтоб вытащить термостат необходимо отвести эту трубку
    Для этого нужно отвернуть два винта кронштейна этой трубки
    Выкручиваю болты крепления термостата и крепление кронштейна еще одной трубки к термику
    Раскачиваю все соединения (минут 15)
    Освобождаю термостат
    Продуваю сжатым воздухом все обосранные антифризом поверхности...
    Устанавливаю новый термостат и моментом 15Нм
    Закрепляю его
    Собираю все обратно, заливаю процеженный антифриз, завожу, выгоняю воздух из системы и по дороге домой на участках движения накатом наблюдаю "прибитую" к 89 градусам стрелку указателя температуры приборки!!!
    ЧТД!
  2. Shumak
    Shumak Живу я здесь
    27 апр 2011
    1.369
    А4 DTM 2.0 TFSI.
    Во головняк то:shock:
  3. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    на первый взгляд! все там крутится и меняется!:nod::nod:
  4. VASYA555
    VASYA555 Новичок
    21 ноя 2009
    29
    JETTA 2.0TSI REVO
    Подскажи как воздух выгонял из системы?
  5. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Ничего сложного - полчаса прогрева ,прогазовок ... Потом сбросить пробки из верхней пробки на трубе водяной . Можно еще шланг на печку по мануалу отодвинуть слегка и с него тоже стравить воздух . Дождаться пока откроется термостат и потом аккуратно долить ОЖ .
