Товарищи одноклубники! Решился тут на замену телевизора и вот думаю: самому менять, или отогнать в сервис для верности? Надо ли отсоединять радиатор, или можно изловчиться и так сделать? Сгонял в сервис, который друг посоветовал, так там сказали, что за 1.5-2 килорубля сделают. Если менять самому какие подводные камни могут при этом быть? Просто опыта нету в этом деле, но руки из нужного места растут. Заранее спасибо
ОЖ сливать! патрубки фары радиатор кондея (осторожно с резьбой(алюминиевая))!!! меняется впринципе легко!!!! тока ровно вытавить потом(но это тож фигня)))
В радиаторе кондея заправлен фреон. Но при замене "телевизора" отсоединять конденсор (радиатор кондея) не надо. Достаточно его просто в сторону отвести. Самое сложное это отсоединить нижний патрубок ОЖ от радиатора, но когда поймешь, как это сделать правильно, то вообще будешь делать без труда. Я уже наловчился за 15 минут снимать и разбирать морду на В5.
