A4 B8 Замена ступичного A4 B8
Тема в разделе "A4", создана пользователем Lomik, 8 апр 2015.
  1. Lomik
    Lomik Завсегдатай
    25 сен 2008
    808
    А4/В8 2.0 TDI
    #1 Lomik, 8 апр 2015
    Необходима замена переднего ступичного подшипника. Магазин по моему VINу пробил только 4H0498625С, аналогов нет. А я надеялся на аналог 4H0 498 625 А как сказал оригинальный каталог elcats.ru. В интернете путаница, то можно, то нет. Написан внутренний диаметр 61 мм (4H0 498 625 А и его аналоги), а если мой оригинал, то пишут 62мм. Но некоторые сайты все это объединяют и пишут что все они взаимозаменяемы.
    Оригинал 4H0498625С стоит не гуманных денег, как найти аналог?
  2. Коваленко Евген
    Коваленко Евген Участник форума
    10 май 2013
    108
    Audi A4/B8 qu. 1,8
    Кстати в топе висит тема так же обсуждают такую проблему...
    Вот что я нашел:
    Подшипника передней ступицы:
    - я подобрал через Етка оффлайн 2012год - 4H0 498 625
    - на первой странице топика - 8K0 598 625
    - еще вот вариант 4H0498625C (самый дорогой вариант - 15 000 руб)
    Пользую Этка 2012 года, в которой точно указан подшипник передний 4H0 498 625 , его замена с 01.09.2011 на номер 4H0 498 625 A
    Позвонил ОД там ответили лежит в наличии за 14400... Я просто в шоке! В разговоре манагер сказал что 4H0 498 625 С - это замена номера полсе 4H0 498 625 A...
    В итоге:
    Все встало на родное место, заказал FAG 713 6109 00, 3600 руб.
  3. Evr
    Evr Новичок
    26 май 2014
    35
    A4/B8
    +1
    713 6109 00 встает
  4. Lomik
    Lomik Завсегдатай
    25 сен 2008
    808
    А4/В8 2.0 TDI
    так если пишут, что внутренние разные диаметры подшипников....с этим как быть???
    FAG 713 6109 00, так же как и 4H0 498 625 A - 61мм, а 4H0 498 625 С - 62мм.
  5. DEE_JAY
    DEE_JAY Завсегдатай
    22 мар 2013
    813
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    Мужики вы от RS4 или от RS5 поставте. там еще лучше подшипники вечные!!!!!
  6. jurok84
    jurok84 Завсегдатай
    16 июл 2014
    746
    А4/B8 1.8T 2010г
    чет Вам херню пробили, у меня этот номер не пробивает ни где.
    какого года машина? автомат?
  7. Lomik
    Lomik Завсегдатай
    25 сен 2008
    808
    А4/В8 2.0 TDI
    #7 Lomik, 9 апр 2015
    VIN: WAUZZZ8K29N010341 Вариатор, передний привод, 2008 год, модельный 2009.
    как пробивал менеджер я не видел (обычно Etka они использовали), но я у него переспрашивал несколько раз и ответ был утвердительным. по вину пробивал.
    В экзисте в поисковике 4H0498625C пробивается (VAG 4H0 498 625 C Подшипник ступицы колеса переднего)... просто в теме я наверно русскую С поставил
  8. АНДР-S-LINE
    АНДР-S-LINE Старожил
    18 дек 2012
    7.883
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    он написал русскими должно быть так 4H0 498 625 C
  9. Lomik
    Lomik Завсегдатай
    25 сен 2008
    808
    А4/В8 2.0 TDI
    скорее так
  10. Denvis
    Denvis Новичок
    10 апр 2015
    22
    А4/B8 1.8T 08г.
    воспользуйся сайтом автодок гораздо дешевле и куча аналогов предлагает :rock:
  11. Lomik
    Lomik Завсегдатай
    25 сен 2008
    808
    А4/В8 2.0 TDI
    Сейчас гляну, спасибо
  12. Lomik
    Lomik Завсегдатай
    25 сен 2008
    808
    А4/В8 2.0 TDI
    Посмотрел...4H0498625С...аналогов нет
  13. АНДР-S-LINE
    18 дек 2012
    7.883
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    #13 АНДР-S-LINE, 10 апр 2015
    берите FAG и все ок!! ко всем подходит а у вас что эксклюзив? или авто не такое как у всех
  14. jurok84
    jurok84 Завсегдатай
    16 июл 2014
    746
    А4/B8 1.8T 2010г
    полностью поддерживаю!!! кто то номер кривой дал и Вы паникуете))))
  15. Lomik
    Lomik Завсегдатай
    25 сен 2008
    808
    А4/В8 2.0 TDI
    Кривой-не кривой, не знаю, но по вину именно такой в нескольких магазинах.
    Склоняюсь к FAGу, решил отдать 7000 руб за два, чем 23000 за оригинал.
    Очень большая разница для меня...на крайний случай попытаюсь договориться о возврате второго подшипника, если первый не подойдет, отставлю один на память
    Спасибо всем за помощь :beer:
  16. FKA
    FKA Участник форума
    17 июл 2013
    163
    А4 (B8) Avant TFSI
    Манагер просто впаривает, что подороже, это его работа.
    Ставь FAG!
  17. Коваленко Евген
    10 май 2013
    108
    Audi A4/B8 qu. 1,8
    Номер не кривой! Действительно замен нет у номер с буквой "С", т.к. номер походу еще свежий и кросы не прописаны. Так же как и ты у всех спросил по вину свой подшипник, все ответили 4H0498625C! Однако у самого есть ЭТКА, где номер я нашел 4H0498625 (вообще без буквы). Так же если два раза тыкнуть на артикул ЕТКЕ, то открывается окно для заказа, а там есть коментарий после такой то даты произогла замена на 4H0498625А! При общении с манагером по запчастям ОД АУДИ мне было сказано что 4H0498625А заменен на 4H0498625C.
  18. jurok84
    jurok84 Завсегдатай
    16 июл 2014
    746
    А4/B8 1.8T 2010г
    у меня программа 2014г тек док на букву с ничего не находит
  19. jurok84
    jurok84 Завсегдатай
    16 июл 2014
    746
    А4/B8 1.8T 2010г
    еще договариваться!? не подошли, отдал забрал деньгу и ушел!)
  20. DEE_JAY
    DEE_JAY Завсегдатай
    22 мар 2013
    813
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    Товарищи, брал себе первый раз оригинал в коробочке вага пришел фаг с колечками)))) я поржал пожелел что не съикономил))) подшипник прошол ровно 40т.км. заявленный производителем гарантиный срок(но тут был мой косяк, диск был не отцентрован на ступице, диск был без проставочного кольца) второй поменял на фаг пришел со спилиными колечками)))) теже 40 пока без происшествий.
    А реально на будущее Всем, вес диска, резины и балансировка, очень влияет на жизнь наших подшипников. Если стоит китай с амтелом( это я поржал), то на подшипники по любому попадешь!!!!!!!!!
