Где-то в нете давно видел расписанный порядок действий по самостоятельной замене стекол фар (с фотографиями). Если кто знает, дайте ссылочку, плз.
Следуй одному из законов Мерфи: "Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго" В случае со стеклами на Ауди, два последних слова можно заменить другим - НЕДОЛГО. Начни, и легко разберешься, как снять фару, а стекло на защелках - знай, подковыривай их (защелки) отверткой.
...отверткой Слышал, что при работе с противотуманками надо стекло раскалывать, т.к. оно там вроде бы на герметике. Что скажете?
Re: ...отверткой да оно так и есть, по райней мере я так себе и делал, бил, вытаскивал, зачищал, намазывал, клеил, ждал и ставил на место.
Re: Re: Re: ...отверткой а матерился потому что мы с тобой уехали, а машину я не закрыл. Rustam-удачи тебе, и вот вспомнил когда займешься этим занятием возьми с собой тонкую отвертку или что-нибудь типа стамески, что бы старый герметик снять, но сильно не затачивай, а то бортики срежешь
