Замена стеклоподъемника
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Чилинтано, 19 июл 2006.
  1. Чилинтано
    Чилинтано Участник форума
    25 май 2006
    350
    Челябинская обл.
    Ауди Q7 3.0TDI 2016
    Уважаемые, вопрос.
    Похоже полетели пласмаски в стеклоподъмнике
    вод двери А6 99г, стекло при закрытии перекашивается.
    Сам виноват. Не проверил при покупке.
    Подъемник без мотора я купил. Теперь хочу поменять. Сам. Руки не кудрявые. Наерно...
    Кто-нить делал?
    Какие-нить особенности есть? Например чтобы обшивку не поцарапать или не отломить че-нить?
  2. volek
    volek Bad e-mail
    27 сен 2004
    178
    Audi A4/ 1,6 96г.
    Ответ: Замена стеклоподъемника
    Ничего особенного и сложного тама нет. Я на своей сам за 1 час все зделал. Да и поиском ищи кто-то даж фотки выкладывал. Могет на А6 что нить по другому а на своей я делал так: Откручиваешь саморезы, есть скрытые под панелькой ручки (она сковыривается аккуратно отверткой вниз) и всю обшиву приподнимаешь вверх и все, она у тебя в руках. И еще неплохо было-бы обзавестись ключиками "Звездочкой" (Торекс-так примерно называется) и вперед... Сам подъемник тебе не нужен, он там заклепан, а плассмаски снимешь (они выщелкиваются) и защелкнешь заместо поломатых. На тросиках есть набалдашники, тожа все выщелкивается и защелкивается.Рамка стекла держится на четырех болтах с торцов + клин на нижнем справа (запомни и обчерти маркером положение).
  3. Чилинтано
    25 май 2006
    350
    Челябинская обл.
    Ауди Q7 3.0TDI 2016
    Пасиб
