Доброго времени суток! Помогите пожалуйста! Стучал двигатель, снял клапанную крышку, увидел, что пятак (регулировочная шайба клапана) развалилась на две части, скорее всего из-за лопнувшего стакана. Вопрос : как заменить этот стакан? Нужно ли будет регулировать после этого клапана? Что нужно снимать для замены? Заранее спасибо! З.Ы Audi 100 1982 г.в. двигатель WH 1.9
Снимаешь распредвал, вытаскиваешь стакан ,смотришь на поверхность клапана на предмет разбитости , если все ок ставишь целый рег. шайба от ваз и регулируешь зазор , я бы проверил все остальные на предмет износа .
