Может меня можно сразу закидать камнями, но как такового ответа на свой вопрос я не нашел. По этому хотелось поднять тему, касающуюся очень распространенного сегодня автомобиля A4 8e. Собственно, вопрос заключается в улучшении штатного звучания стандартной Симфонии2 без больших материальных вложений. Т.е. без замены головы и больших инсталяционных работ, но с заменой акустики, проводки, шумоизоляции(в объеме не всей машины))) И возможно ли достичь каких-то результатов таким путем? Всем спасибо за советы.. и делимся опытом... Смысл в том, чтоб полностью с головой не уйти и фанатично добиваться идеального звучания любой ценой, а иметь хороший уровень, но малой кровью))? Ну или ссылками кто поможет, если все это раннее обсуждалось?
Ответ: Замена штатной музыки в A4 8e оставь как есть. При таком подходе хорошо не получится. Зашумишь одну дверь, будешь слышать как дребежиит другая, и так по очереди все... А замена акустики,проводки, шумка, если все по уму делать то это уже большие инсталяционные работы которых ты хотел избежать, к тому же при таком раскладе замена магнитолы не самое сложное но ты хочешь этого изежать.
Ответ: Замена штатной музыки в A4 8e Согласен на 100% вот приблизительный процесс замены акустики, проводки, ну и шумо-виброизоляция http://photofile.ru/users/ayvan1/3519234/ это не только не бюджетно, но и времени потребует немало!
Ответ: Замена штатной музыки в A4 8e Поменяешь акустику-звук будет на 50% лучше, поменяешь голову-на 100%. Шумку на 8Е делать не обязательно.Штатный динамик -единое целое с подиумом.Вырезаешь диффузор, ножки магнита.Вкручиваешь новый динамик, выводы подпаиваешь к штатным контактам.Кроссовер прикручиваешь вразрез штатным проводам, возле динамика.Пищалки-вместо штатных. Я себе купил такие динамики: http://www.centrbt.ru/index.php?goodid=0xQGFTJPPP
Ответ: Замена штатной музыки в A4 8e Я считаю и шумку дверей как выше предлагалось не накладно будет сделать, благо руки растут откуда надо.
Ответ: Замена штатной музыки в A4 8e По первой ссылке человек делает подиумы по высоте двух листов фанеры.. я так понял размеры родной обшивки двери позволяют это сделать без кроилова? А пищалки JBL без проблем встают вместо штатных?
Ответ: Замена штатной музыки в A4 8e plusive Подход радикальный. Мне понравилось. Не в курсе где спрятан усь на саб(желательно его фото)? А фото твоего нового саб*а нет? economaizer у меня 2,5 листа фанеры. Подгонял под оригинальную высоту подиума. итог Мои пищалки влезли без проблем. Вот тебе размеры штатного твитера
Ответ: Замена штатной музыки в A4 8e Если никто не возражает я не буду создавать новый топик, т.к. мой вопрос очень похож) Разница только в том что голову я поменяю на что нибудь вроде (JVC KWAVX710 ,Pioneer AVH-P4000DVD или, если получиться, Pioneer AVIC-F700BT). Да и с колонками что то надо делать... Я в основном слушаю тяжелую музыку, а родная система меня только разочаровывает. Так что в перспективе апгрейд звука. В связи со сменой звука 2 вопроса: 1. Голова нормально встанет на место симфонии 2 или надо будет что то дополнительно? 2. Во сколько примерно мне встанет смена колонок? Хотелось бы конечно не очень раздувать бюджет, но и не хотелось бы менять шило на мыло... Thnx)
Ответ: Замена штатной музыки в A4 8e По посту ДАВа В пластиковом решении, присутствует задняя стенка обЪёма динамика. Ты её выбросил? Если-да, не думаю что звук у тебя улучшился(по басам) По посту Цезия 1.Надо докупать рамку 2.При мин затратах и самостоятельной установке-4000р без саба
Ответ: Замена штатной музыки в A4 8e Василий К Ни чего я не выбрасывал, стенка так и осталась на оригинале. Абсолютно не вижу смысла её ставить т.к. она не герметичная. Звук как я ранее писал, улучшился мin. в два раза.
Ответ: Замена штатной музыки в A4 8e Вот ведь незадача А у меня без подиумов и шумки звук улучшился мин в два раза Это понятно, что задняя перегородка не герметична.Но она сделана для отражения и соотв усиления звуковой волны.Т.е для басов(в пластиково штатном исполнении)У меня, без неё-басов было в два раза меньше. Потому и спросил об этом.
Ответ: Замена штатной музыки в A4 8e Василий К - Спасибо) А то думаю сделать себе подарочек на новый год - считаю во сколько он мне обойдется)
Ответ: Замена штатной музыки в A4 8e Я сделал шумку дверей и багажника.Перед-хеликс 236,зад-soundstream ls 652.усь иволга 2кан на фронт,+проводка.Голова симфония с мп3.Бюджет +\- 10000 всю работу делал сам..не торопясь...
Ответ: Замена штатной музыки в A4 8e Балу и Дав Бесспорно, ваш вариант-лучше, чем просто замена динамика Я написал про вариант(без замены подиумов) потому-что он тоже дает хороший результат.
Ответ: Замена штатной музыки в A4 8e Не за что. Еще тебе надо будет провода от головы на задние динамики проложить.Я прокладывал до средней стойки, где подключался к проводам задних динамиков.;-)
Ответ: Замена штатной музыки в A4 8e Хотелось бы иметь готовые рецепты что, где, почем? Чтобы тему больше не поднимать, а каждый веберет приемлемый вариант себе сам. Главное условие все делается своими руками и чтоб не получилось "шило на мыло". Вопрос по шумке.. материалы стандартпласта ? И какие именно? Багажник дал эффект?
Ответ: Замена штатной музыки в A4 8e Если у кого есть информация по самим компонентным динамикам.. то просим.. просим т.к. человеку далекому от темы выбрать их себе под замену достаточно сложно .. начинается базар.. А хотелось бы иметь ссылочки на оптимальные модели цена-качество каких-нибудь авторитетных изданий))
Ответ: Замена штатной музыки в A4 8e Я себе поставил в передние и задние двери Helix P236(http://www.magnitola.ru/Test-Komponentnye-AS-Helix-P236-a-1648.html), цена у них не маленькая, брал по 6000р за один комплект, но своих денег они стоят, до этого был Лансер там тоже в передних верях стояли, только H236... Правда чтобы их нормально прокачать надо усь ставить, головы не хватит, впрочем как и для для любых нормальных динамиков.
