Здраствуйте,подскажите пожалуста хочу заменить шкиф Коленвала на который одевается ремень ГРМ не как не могу его открутить подскажите пожалуста как это сделать,и правильно-ли я его кручу против чесовой стрелки.
будьте готовы потрахаться от души, не факт...но такое развитие событий неисключено приготовьте несколько головок/воротков, дешёвый "китай" исключайте сразу был когда-то засадец на товарища А80В3 - срывали на снятом моторе 4(!) дня, инструмента перевели уйму...
Я вот не понимаю, зачем столько морочится с откручиванием этого болта? Берете болгарку и срезаете болту шляпку, остальная часть болта от руки выворачивается. Один фиг болт нужен новый ставить - зачем старый беречь?
Для откручивания этого болта будет эффективней резкий удар по ключу,а не применения большого рычага.Рекомендую обрезать накидной ключ до 10см длины и стучать по нему небольшой кувалдочкой.
+1 Как то это по немецки, а не по русски потратить 2 рубля на инструмент, промчится пару дней потом сломать его (инструмент+болт), чем купить болт за 250р, который все желательно поменять
Где гарантия,что он открутиться после обрезки?За что потом цепляться?Вообще то он на фиксатор посажен.Как то помогал клубню открутить,а проблема была в том,что при откручивании закусило резьбу и пришлось крутить методом "вперед-назад" оборотов десять.С трудом представляю как бы это получилось при спиленной головке.Кстати,вместо стопорного болта вставляли монтировку.Так,что ни о каких 2тыс речи не шло.Сомневаюсь,что даже в самом "рассудительном" техцентре(даже в немецком) рискнут отпилить головку болта.
Если что приварить шляпу на место без шкива и крутить сколько душе угодно. Зы есть ещё куча способов как выкрутить резьбу из вала.
Ну да,у каждого уважающего себя аудивода всегда сварочник в багажнике лежит и диплом сварщика в кармане С удовольствием возьму на вооружение кучу способов выкрутить обломанный болт из вала(особенно из коленчатого).Прошу поделиться,думаю многим будет интересно.Про высверливание наверное все знают,поэтому опускаем,я так полагаю под понятием"куча" еще вариантов пять имеется?
