замена сцепления на ААН
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем crashtestov, 5 окт 2011.
  1. crashtestov
    crashtestov Живу я здесь
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    есть может отчетик у кого по замене сцепления на 45 кузове с 2.8 монприводе и необходимых деталях и инструментах для такой работы?подскажите пожалуйста!
  2. crashtestov
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    Ну чо,никто не поможет?
  3. ded77
    ded77 Новичок
    17 июл 2008
    50
    ауди100/2.4d 93г.
    Сымай коробас там делов на часа полтора и вот перед тобой вся корзина а дальше старое нафик новое прикручивай ну а основной секс назад корбас поставить(если не один то все гуд)
  4. crashtestov
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    Да это и ежу ясно!Просто никаких подводных камней нету ли?Например не помешают ли мне глушаки коробку скинуть?И центровать диск чем потом?В подшипнике смазка дополнительная нужна или нет?Коробка очень тяжелая или терпимо?И что сразу еще(кроме масла) можно/нужно заменить?Опоры заказал уже-он умерли давно.
  5. ded77
    ded77 Новичок
    17 июл 2008
    50
    ауди100/2.4d 93г.
    #5 ded77, 6 окт 2011
    Трубы мешают одну точно сними правую если время поджимает мож оставить сымешь тросы с кронштейна и рабочий сцепы открути он одним болтом крепится и тягу переключалки и коробас твой сцуко тяжелый надо в два лба работать а диск я жигул оправкой центровал да состояние выжимного посмотри а сальники если не текут нетрогай нето в магазе гавно какое нить продадут и два раза секс вместо одного
  6. crashtestov
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    У меня как раз сцепление на 5ку работает-никогда ничего не вело,не проскальзывало,тянет отлично,да вот сцуко видимо на выжимной позавчера вода попала и он сцуко помер,а точнее начал пищать истошно,ну и передачи на ходу перестали втыкаться.А если менять только выжимной?только коробас скинуть и всё ведь?
  7. mixage
    mixage Живу я здесь
    29 июл 2010
    1.846
    A6 (C4),2.0,'95
    лучше поменять все всборе чтоб небыло секаса много раз потом)))). Ты же не знаешь что там было до тебя и сколько раз и когда. У меня засвистел выжимной, думал поначалу его поменять, но купил заранее все всборе открыли а там "привет" всему уже на подходе.
  8. crashtestov
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    ну вот и у меня выжимной засвистел.все уже купил,весь комплект!осталось дело за малым-поставить все на место.
  9. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    набор ключей и вперёд ! ничо сложного ! для приводов тока звездочки нужны.
  10. crashtestov
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    ничего сложного?а коробку кто держать будет?она не 10 кг весит!ключи со звездами не проблема,всегда с собой,а вот меня вес больше убивает!может желает кто подхалтурить в выходные в м.о.?в сервисе 5 р сказали,2,5р одноклубнику готов отдать,естественно помогать буду.вот только доехать далеко вряд ли получится(. А у меня гараж без ямы.
  11. r_m
    r_m Завсегдатай
    16 мар 2007
    597
    без машины
    Такую операцию лучше делать вдвоем. Тем более если первый раз.
    Повторюсь: снимать легко, ставить немного сложнее. Одному может не получиться. Оправку мы с другом использовали тазовскую, это чтобы диск отцентровать
  12. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Я с Электростали. Дача в филиповском районе Владимирской обл(д.Сопово). 50км от Щелково. На даче гараж с ямой, светом и инструментом. Готов предоставить поползоватса, помощь открутит/поддержать/взывать к такой то матери.:beer:
  13. crashtestov
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    Очень приятно когда есть на форуме люди,готовые помочь!На самом деле симптомы непонятные!Сегодня ехал утром на полировку после покраски,включил около дома вторую,так и ехал,не переключался.Машину помыл на мойке и забыл про косяк со сцеплением,и поехал как обычно!А потом осенило-она же нормально переключается как раньше!!!!!!!!:rock:И в чём дело,и что делать-хз!Правда в гаражах опять начала нечетко включаться,как будто не дожимается сцепление.
  14. crashtestov
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    Сказали в гараже может 2 варианта,акромя выжимного:или жижу поменять,или пружина ослабла,правда хз какая там пружина!
  15. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    если при выжиме свистит то по любому выжимной . и когда коробас снимешь закинь смазки в подшипник который в маховике стоит.
  16. Serjogik
    Serjogik Участник форума
    28 июн 2011
    132
    Audi A6av 2.6 95г
    #16 Serjogik, 7 окт 2011
    Раз коробка сниматься буит то есть смысл посмотреть и проверить двумассовый маховик на правильность его работы.
    Да и подшипник который в маховике стоит тоже поменять лучше, поставить оригинал, разница c Luk небольшая
  17. crashtestov
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    Ну так сейчас ничего не пищит!!!Может вообще не в нём дело!?
  18. ded77
    ded77 Новичок
    17 июл 2008
    50
    ауди100/2.4d 93г.
    Ну судя по симптомам я бы еще поездил -проблема сама ся проявит crashtestov опиши подробнее проблему почему начал грешить на сцепу -хош советов больше инфы дай
  19. crashtestov
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    Завёл машину,услышал писк при выжиме сцепления.Отпустил-тишина!Выжал включил скорость(сцепление выжато)-громче пищит.Доехал до гаража-всё нормально,просто пищит при выжатом.А обратно ехал-перестали включаться передачи на ходу.Остановился,включил с небольшим трудом 1ую и поехал дальше,вроде всё ок.Приехал во двор-опять туго и пищит.Постояла 2 дня-сегодня сел-включил с небольшим трудом и поехал на 2ой.Помыл машину-выехал с мойки:всё отлично,как было раньше!!!В гараж к корешу приехал-опять туговато,но по чётче включаются!Как-то так!
  20. crashtestov
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    ну инфу получили и по норкам?
