A4 B8 Замена сцепления на А4 В8
Тема в разделе "A4", создана пользователем SantiagoTsk, 28 июн 2014.
  1. SantiagoTsk
    SantiagoTsk Новичок
    15 янв 2014
    36
    Томская обл.
    A4/B8 2.0T quat'MT
    В данный момент меняют сцепление диск, выжимной и корзину на А4 b8 11 год 2.0 тfsi мкпп vin: wauzzz8k6ca043762 . Уже было все поменяли и собрали обратно, как оказалось, что сцепление не прокачивается, скорость не ставится. Был нюанс, корзину заводили, как это когда-то мы делали на Мазда 6 мпс, показалось, что сцепы похожие и сделали по подобию. Сейчас все заново разобрали и думаем, что делать, возможно этого и не нужно было делать, может корзина проста ставится без завода..???? Срочно прошу помощи!!! ) спасибо!!!
  2. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.432
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Может цилиндр надо прокачать?
  3. SantiagoTsk
    SantiagoTsk Новичок
    15 янв 2014
    36
    Томская обл.
    A4/B8 2.0T quat'MT
    Цилиндр прокачивается, воздуха нет
  4. SantiagoTsk
    SantiagoTsk Новичок
    15 янв 2014
    36
    Томская обл.
    A4/B8 2.0T quat'MT
    Решили сделать все как в обычных случаях, просто последовательно установить все и собрать обратно. Посмотрим на результат, отпишусь
  5. MqZqHqKq
    MqZqHqKq Живу я здесь
    8 фев 2013
    1.446
    A4/B8 Avant 1.8T
    Какой пробег? Маховик не трогали?
  6. SantiagoTsk
    SantiagoTsk Новичок
    15 янв 2014
    36
    Томская обл.
    A4/B8 2.0T quat'MT
    Пробег 55, из-за раздутой мощности так и выходит, маховик не менял
  7. SantiagoTsk
    SantiagoTsk Новичок
    15 янв 2014
    36
    Томская обл.
    A4/B8 2.0T quat'MT
    Все очень просто, напрасно переумничали и зря завели пружинки на корзине. Ставится там все просто, последовательно одно за другим и встает отлично!
  8. jurok84
    jurok84 Завсегдатай
    16 июл 2014
    746
    А4/B8 1.8T 2010г
    а как передачи втыкались первая и задняя до замены??? туго?
  9. SantiagoTsk
    SantiagoTsk Новичок
    15 янв 2014
    36
    Томская обл.
    A4/B8 2.0T quat'MT
    Коробка работала как часы, все ок
    просто поддав газу обортоы шли вверх, а тяги не было (т.е. сцепы)
  10. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.432
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    А симптомы ? У меня позавчера при развороте( как будто на камень наехал) произошёл удар , и усё , обороты растут а передача ни одна не реагирует , вылетел наружный ШРУС .
  11. SantiagoTsk
    SantiagoTsk Новичок
    15 янв 2014
    36
    Томская обл.
    A4/B8 2.0T quat'MT
    У меня просто видимо выработалось сцепление, это дано начилось потихоньку прогрессируя...
  12. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Сам этим железом не занимаюсь, но точно знаю есть там момент при установке, типа взводить нужно перед установкой.
    Короче Эльзу в зубы и читай - превосходство высоких технологий.
  13. jurok84
    jurok84 Завсегдатай
    16 июл 2014
    746
    А4/B8 1.8T 2010г
    может кто нить в курсе возможно ли из за изношенного сцеепления плохо включаться первая и задняя как будто что то мешает... пробег 170000 мкпп сцепление берет в конце
  14. ElchupakabrA84
    ElchupakabrA84 Завсегдатай
    20 авг 2014
    515
    A4/В8 1.8Т 11г.
    скорее всего может
  15. jurok84
    jurok84 Завсегдатай
    16 июл 2014
    746
    А4/B8 1.8T 2010г
    а у тебя сцепление где берет???
    а то как то читал писали что у ауди сцепление по любому в конце берет.. что я как то сомневаюсь
    :shock:
  16. ElchupakabrA84
    20 авг 2014
    515
    A4/В8 1.8Т 11г.
    у меня варик, поэтому сказать трудно) , но я сужу по другой машине с "мешалкой", у жены на фокусе такое было перед тем как выжимной навернулся, может мое мнение ошибочно
  17. jurok84
    jurok84 Завсегдатай
    16 июл 2014
    746
    А4/B8 1.8T 2010г
    в смысле затрудненное включение первой и задней??? а после замены как??? и визуально что было с выжимным?
  18. ElchupakabrA84
    20 авг 2014
    515
    A4/В8 1.8Т 11г.
    да, визуально это только когда выжимаешь сцепление и чувствуешь что по нему что то бьет или просто когда нога на сцеплении немного не выжатом чувствуешь как что то там крутиться))) с шорохом
  19. jurok84
    jurok84 Завсегдатай
    16 июл 2014
    746
    А4/B8 1.8T 2010г
    у меня ничего не бьет и не шуршин но иногда при включении первой чувствуется толчок...
  20. ElchupakabrA84
    20 авг 2014
    515
    A4/В8 1.8Т 11г.
    может что нибудь с синхронизаторами?? ( если конечно они в ней есть), дай свой вин я в этке коробку твою поищу, посмотрим что там есть
