Всем привет! Пробег 140 000. Умирает сцепа, пробуксовки начались с 3000 об/мин при активном ускорении. Боюсь за маховик, езжу как черепаха. Подскажите, где можно его поменять за адекватную стоимость и с людьми с руками из нужного теста (места)?
Механика это сейчас редкость...скоро вымрет механика как мамонт ... Меня интересует вопрос где можно маховик перебрать?
Приветствую!!! Менял, не надёжная запчасть маховик оказывается..... Хочу перебрать и спокойно ждать когда он закончится....
wauzzz8k7aa072202 , я звонил в Ваш сервис, слесарь уехал по семейным обстоятельствам, без него не чините коробки. Так же помимо этого разбито посадочное место левого вала....
Только замена. Маховики двухмясовые, сейчас, гавно то ещё. Их ставили уже на Эски в С4 кузове, так они там ходят прилично, с этими нечета. Считаю, что этот механизм ослаблен умышленно. Чёму там ещё на механнике ломаться.
У меня дожила до 170 000. Правильно пишут, лучше сразу с маховиком меняй. Даже если маховик ещё живой(полуживой), то всё равно долго не протянет. я менял на комплект LUK 600 0139 00. Сейчас пробег 298 000.
а подшипник игольчатый не менял? коленвала я заменил маховик, сцепу из-за тугого включения передач после замены всего этого плять проблема не исчезла вот и думаю быть может проблема в игольчатом подшипнике
пробуксовки нет, у меня же все новое маховик, сцепа, масло в кпп, толку нуль передачи туго включаются как только выжимаешь педаль сцепы особенно 1 и2
