Замена сцепления А6 кватро. срочно нужна помощь
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Gavs163, 25 июл 2013.
  1. Gavs163
    Gavs163 Новичок
    10 июн 2013
    7
    А6
    А6 кватро 99г 2,4 двигатель 165 лошадей. Вопрос: какие сложности могут возникнуть при самостоятельной замене сцепления ? Какие запчасти могут прегодиться кроме комплекта сцепления
  2. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    #2 quattrosens, 26 июл 2013
    Из деталей: Новые болты коленвала, сальник коленвала, новые болты корзины, я также меняю вилку и пластик на которую она опирается, нужна спец. смазка для выжимного, она идёт обычно в комлекте сцепы, иначе бери у официалов
    В зависимости от пробега желательно поменять выжимной цилиндр или в нём сальник
    Из приспособ: нужен приспособа для центрирования сцепления
  3. Gavs163
    Gavs163 Новичок
    10 июн 2013
    7
    А6
    Благадарю за ответ ! Пробег 87 тысяч , в моем случае нужно менять выжимной цилиндр?
  4. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Нет, не думаю, лучше с ним не заморачиватся при таком пробеге, даже правильно его прокачать это большой геморой...
  5. Gavs163
    Gavs163 Новичок
    10 июн 2013
    7
    А6
    Подскажите пожалуйста, сальник каленвала идет отдельно или в сборе с крышкой ? Отдельно найти не могу ! Знать бы точно , продолжать искать или нет!!!!
  6. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    сальник каленвала идет отдельно Corteco 20033872B :hi:
